zoals die op je spruitstuk, wat voor trucjes/technieken zijn er hiervoor, zonder dingen te mollen?
ik heb het een en ander al flink in de WD40 verdronken, maar dat haalt vooralsnog weinig uit
IMAL (Ik Maak Alles Los)Er zijn nog andere producten a'la WD40 die WEL werken
euhm,,,, als je de motorblok wilt kantelen, moet de spruitstuk er toch af of ergens het uitlaat losmaken, lijkt mij dan?stuurhuishoezen -> uitlaat spruitstuk los?
het kan natuurlijk, maar ik zou die erop laten zitten en alles incl bak allene kantelen en dan het stuurhuis ertussen vandaan halen....
(anders kan ook natuurlijk, weet niet of je een brug ofzo tot je beschikking hebt)
stuurhuis gaat overigs ook zonder motor uit te bouwen (alleen duurt dat nog langer omdat je nergens bij kan), maar het kan!
