adjesalfa
Klepveren nord uitwisselbaar?
ma feb 01, 2010 22:16
Beste Alfisiti,
Klopt het dat de klepveren van alle nord blokjes uitwisselbaar zijn?
Martijn
RE: Klepveren nord uitwisselbaar?
ma feb 01, 2010 22:48
kort door de bocht wel...
(de 105 serie)
(75TB is echt anders en de 1300GTA etc... maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen zeg maar)
adjesalfa
di feb 02, 2010 09:34
Bedankt Dré,
Heb hier een aantal koppen (oude 1750) en bijna nieuwe 1600 liggen dus ga ik even wat wisselen.
martijn
Bertoontje
zo feb 28, 2010 00:07
Ik heb even in de data gekeken maar voor een 2000 liter worden andere waarden opgegeven voor de buitenste klepveren!!
de buitenste veren van een 2l schijnen iets korter te zijn in niet gemonteerde toestand. Als gemonteerd dan even lang...dat houdt dan in dat er iets minder kracht staat op een 2L veer (buitenste) Binnenste veren zijn wel gelijk en dus uitwisselbaar.
1300, 1600 en 1750 klepveren zijn dus wel uitwisselbaar!
giulia-tom
zo feb 28, 2010 20:50
Ho-ho Bertoontje, langer wil niet zeggen dat deze dezelfde kracht hebben...
Zou maar zo een andere winding kunnen zijn waardoor de spanning net even anders is.
Ik moet het nakijken maar mij staat bij dat er nagenoeg geen verschil is.
nr: 2714
ALFACENTRO
Bertoontje
ma mar 01, 2010 00:24
ehm...dat zeg ik...2L outer spring is korter....dus minder kracht op de outer spring, tenminste dat lijkt me dan het geval (hoeft overigens niet afhankelijk van windingen) maar verschil zit er volgens de waarden wel in ;)
free length,
inner spring: red 47,3 mm , green 46,5
outer spring (except 2000) red 52,8mm , green 51,3mm
2000 outer 49,6mm
fitted length
inner: 26mm
outer 27.5mm
dat staat in de workshop manual....hoewel ik me afvraag waarom dat er twee typen zijn (red / green) maar dat terzijde
Dottore M
ma mar 01, 2010 04:35
Het loont denk ik sowieso om je setjes gelijk te maken in N/mm, als er dan een gekke tussen zit zie je dat.
giulia-tom
Re: RE: Klepveren nord uitwisselbaar?
ma mar 01, 2010 11:48
Precies! Als je toch met gebruikte spullen aan de gang gaat - even de spanning meten en de gelijke in een set maken (zowel buitenste als binnenste)
Heb nu de veren van 2 liter kop en 1750 oude serie naast elkaar, geen verschil behalve van de slappe (versleten) exemplaren. Goede zijn indentiek....
nr: 2714
ALFACENTRO
