Vragen MBT Inbouwen 2,0 Carbs
Geplaatst: zo jan 31, 2010 22:09
Het is wat vroeg misschien,aangezien ik mn nieuwe motor nog moet reviceren,maar toch heb ik al wat vragen.
Ik ga een V6 tank inbouwen,daarvoor zal ik een stuk leiding/slang moeten verlengen.
Aangezien mijn auto orgineel een 1,8 injectie is,zit er een retourleding op de auto,en op mn tank zit ook een retourleiding.
-Moet ik de retourleiding verwijderen,en bij de tank afdoppen?
Dan de Brandstofpomp,momenteen hangt er 1 onder de auto,op de nieuwe motor zit een mechanische pomp.
-De electrische brandstofpomp,laten zitten of verwijderen?
-Het koelsysteem,iemand een plaatje van welke slang waarheengaat bij een carbs motor?
Dan nog even over het inbouwen van de V6 tank opzich,dr zitten 2 nippels bovenop,welke op ontluchting lijken.
-Klopt het dat 1 daarvan naar de tankhals loopt,en de andere naar de dampafzuiging die voorop zit(zit bij een 4c RV Achter de bumper)?
Zo ja,die dampafzuiging is er al afgesloopt,kan ik dan beide nippels verbinden met de tankhals???
Dit zijn de vragen die ik nu in mn hoofd heb,als er meer boven komen,zal ik ze hier neerzetten
