Natte R**t (lek dakraam)
Geplaatst: za jan 30, 2010 13:26
door Jurian
Nu de sneeuw (gister) tijdelijk opgelost was en de regen weer lekker heeft uhh geregend, werd ik laatst weer onaangenaam verrast door natte stoelen (dus natte broek, natte boxer en natte ... juistum), omdat het dakraam weer had gelekt.
Ik heb al eerder de rubbers meerdere keren opnieuw ingespoten met silliconenspray en ingesmeerd met vaseline. Verder heb ik alle gaten en kieren gekit en zelfs toen ik het dak had afgetaped met ducktape lekte ie nog. De rubbers zien er allemaal nog heel uit en er blijft ook water opliggen. Persoonlijk denk ik dat het hele dakraam er uit moet en alles opnieuw gekit moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er mensen met tips enz? Of is dit typisch een gevalletje naar de specialist brengen?
Alvast bedankt!
RE: Natte R**t (lek dakraam)
Geplaatst: za jan 30, 2010 18:11
door De Block
Dicht lassen......?
Ik zit heerlijk droog:
Geplaatst: za jan 30, 2010 19:20
door GT 75V6
Is het een origineel fabrieksdak, oftewel met stalen bovenkant?
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:13
door Jurian
Nou dichtlassen heeft wel als voordeel dat de 155 weer wat stijver wordt (je merkt t toch wel), maar in de zomer is het echt heerlijk. Het is een aftermarket schuif/kanteldak volgens mij van hollandia (zit ook geen afwatering in). De fabrieksdakjes heb ik inderdaad laatst op de sloop gezien en dat ziet er inderdaad een stuk mooier uit.
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:59
door WhizzMan
Het heeft ooit dicht gezeten en goed gewerkt. Ik zou eens gaan zoeken waar het lek nou zit, want anders heeft zelfs dichtkitten geen zin. Als het een universeel hollandiadakje is, heb je redelijke kans dat je vervangende onderdelen wel op de sloop kan vinden.
Geplaatst: za jan 30, 2010 23:20
door De Block
In 4 verschillende auto's (van verschillende merken en leeftijden) gelazer gehad met niet verse aftermarket dakjes. Als dat een maal gaat lekken, blijf je er aan prutsen.
Enige echt structurele dat je kan doen is de complete constructie er uit halen, alles schoon maken (zie je ook wellicht waar de oorzaak zit) en weer opnieuw monteren. Ervaring is overigens dat het veelal aan de rubbers ligt.
Re: RE: Natte R**t (lek dakraam)
Geplaatst: zo jan 31, 2010 08:46
door Ab
Pas ook lekkage gehad met een hollandia dakje bij de alfa 33 van mijn dochter gewoon er in zijn geheel uit halen schoonmaken en opnieuw
kitten sucses ermee
mvgr Ab
Geplaatst: zo jan 31, 2010 16:39
door giulia-tom
Even op de Webasto site kijken naar dichtstbijzijnde dealer, daar het rubberwerk nieuw halen...
Geplaatst: zo jan 31, 2010 23:48
door Jurian
Nou Homme, ik wil juist niet de boel dichtkitten, ik vind het dakje namelijk heerlijk (zodra het kan staat ie open) maar het idee was meer het te doen zoals Ab het heeft gedaan... alles eruit en opnieuw kitten. Ik heb namelijk niet het idee dat het aan de rubbers ligt aangezien het water er daar wel op blijft liggen. Tevens heb ik ook de naden van het dakraam als is afgetaped om wat te kunnen uitsluiten en toen bleef het lekken.
@ Ab was het een moeilijke klus of gewoon een gevalletje "goed kijken en zorgen dat je goed weet hoe de boel in elkaar zat" Nog enige tips eventueel ?
Geplaatst: ma feb 01, 2010 08:56
door giulia-tom
Dan de volgende tip....
Pot vaseline (je hebt van die handige blikken van Kroon oil) en het droge dak in de naden dichtkleien.
Omdat vaseline alleen op de toplaag uithard blijft het flexibel en heb je met het dichtslaan van de deur geen kans op verdere lekkage.(mits je het goed dichtmaakt)
Vaseline is vochtwerend.
Vaseline sloopt niets, vreet geen lak aan en kan verder geen kwaad. Als het warmer is buiten dan is eea ook makkelijker te "repareren"
Ik verhelp veel daken op deze manier van eventuele lekkage, ook de fabrieksdaken met oude rubbers. Ook preventief: voor het winterweer een dikke laag op andere schuifdaken en niet meer openen tot de lente. In de lente met een doekje makkelijk te verwijderen.
Geplaatst: ma feb 01, 2010 11:29
door Jurian
Kortom, niet beperken tot de rubbers, maar gewoon alles dik insmeren wat te smeren valt... ik ga het proberen kan natuurlijk nooit kwaad.
Geplaatst: ma feb 01, 2010 11:40
door alfaqv75
kocht ook ooit een lekkende 33 met webastootje...
nieuw is er niks meer voor te krijgen omdat het een oud model was, dus toen alles eens zeer goed schoongemaakt en speciaal spul gekocht voor rubbers in te smeren...
nooit meer lekkage gehad en ik kon hem gewoon open doen!
blijf et rubber ook insmeren, het rubber moet weer soepel worden, zal nu helemaal hard en uitgedroogd zijn... (kitten helpt overigs niet omdat kit nauwelijk op rubber hecht)
Geplaatst: ma feb 01, 2010 12:03
door Ab
Ik vond redelijk simpel alleen even de stand van het draai hendeltje in de gaten houden en dan gewoon op je gemakkie doen dan moet het geen probleem zijn
mvgr Ab
Geplaatst: ma feb 01, 2010 12:55
door Jurian
Ik wilde ook meer het frame gaan kitten waarmee het dakraam in het dak zit gemonteerd...
Geplaatst: ma feb 01, 2010 14:46
door alfaqv75
:oops:
okee dan :wink:
