benzinedampen in mijn junior
Geplaatst: ma dec 27, 2004 14:41
door duke
Het is misschien al eerder aan bod gekomen maar weet iemand hoe de benzinedampen in de passagiersruimte kunnen komen? Vooral als ik het voorste klapruitje openzet komen de gassen binnen :-&
Wat kan ik er aan doen?
Geplaatst: ma dec 27, 2004 15:10
door Paliri
komt meestal via de achterklep, het trekt dan door de auto heen. Als je het raampje weer dicht doet verdwijnt het weer. Dus alle gaten ed tussen achterbank en kofferruimte dichten en een goede rubber zoeken voor je kofferklep.
Kan ook via andere wegen vanuit je uitlaat of de vulpijp je bereiken.
op het oude forum zijn er al andere topics hierover geweest. Zoek daar even op stank.
Geplaatst: ma dec 27, 2004 17:03
door Andretti Molletti
En controleer vooral je tank eens op lekkage aan de felsnaad...
uitlaatgassen
Geplaatst: ma dec 27, 2004 17:36
door duke
ik heb mij misschien een beetje verkeerd uitgedrukt maar ik ruik wel degelijk uitlaatgassen. Dus die felsnaad is misschien al uit te sluiten? De kofferbakrubber is het volgens mij ook niet, want die is nieuw en eigenlijk ook te dik (kofferklep zit te hoog). Als ik de kofferklep open doe na een ritje ruik ik wel een sterke geur van uitlaatgassen dus het probleem zit em daar wel, maar weet niet waar.
Geplaatst: ma dec 27, 2004 17:39
Oke, als je rijdt en je zet bij een Bertone een raampje oid open dan heb je al gauw een onderdruk in de auto... maw de lucht gaat naar buiten ipv naar binnen ... daarom rijdt een bert zo lekker met een raampje open
Die onderdruk zuigt dus dampen etc uit je kofferbak het interieur in. Luchtdichtmaken achter de rugleuning achterbank en onder de hoedenplank dus..
Daarnaast zou ik even de aansluiting van je laatste demper/bleerpijp op het middendeel van de uitlaat controleren.
uitlaatgassen
Geplaatst: ma dec 27, 2004 17:46
door duke
Ok bedankt
Geplaatst: ma dec 27, 2004 17:48
Graag gedaan, maar kijk eerst maar eens of het werkt
Geplaatst: ma dec 27, 2004 19:14
door Paliri
meestal niet
Geplaatst: ma dec 27, 2004 21:03
door @lfa@lgra
Is ook niet vreemd dat de gassen via je ACHTERLICHTEN binnenkomen hoor. Gewoon een kwestie van ALLE afdichtingen controleren.
Geplaatst: ma dec 27, 2004 21:45
door Paliri
zijn er nu een aantal posts weggehaald, Jorix ? ik mis er 2
Geplaatst: di dec 28, 2004 01:59
meestal niet
Geplaatst: di dec 28, 2004 09:55
door LucianoQV
Heb dit ook ooit bij m'n 1750gtv aan de hand gehad. Bij deze was toen, zoals Andretti Moletti suggereert, idd de uitlaat bij de midden demper lek.
Geplaatst: di dec 28, 2004 12:46
@ Jasparon:
NA NA NA NA NA
Geplaatst: di dec 28, 2004 13:36
door Paliri
@Andretti
Niet te vroeg juichen
, als de uitlaatdemper niet lek is kan het ook nog een van die andere zaken zijn
Geplaatst: di dec 28, 2004 14:06
Zoals de rubberen doppen van ongeveer 5 cm diameter in de bodem die eruit gevallen zijn??
