Iemand enig idee wat het is?
De Sensor die erop zit moet vervangen worden, maar is wat makkelijker als ik weet wat het is
Actief koolfilter wat de benzinedampen uit je tank opvangt en alter verbrand doordat het door de motor aangezogen wordt al hij loopt.Misschien dat iemand dit nog kan bevestigen voor je...., just in case?!
EDIT
Volgens het 145 werkplaatshandboek is dat dingetje trouwens een "Evaporative solenoid valve".
Wordt je benzine tank dan niet vacuum gezogen door de brandstofpomp? Of zit er nog een ontluchtings punt op de tank?Beide aansluitingen afdoppen, zowel die vacuum aansluiting op je motor als de aansluiting op je tank (naar achteren)
