climate control 156
Geplaatst: za jan 23, 2010 20:35
door Verde mitro 33SW
Hoi,
Wat werkt er niet ?
Als de cc inde stand "auto" niet reageert en dus niet uit zichzelf een mode kiest en gaat blazen.
Het maakt niet uit of je de temp op 16,5 of 32,5 zet, het is dezelfde warmte ( hitte ) die af gegeven wordt
In de stand "auto"brandt het airco lampje ook gewoon, de stand lo werkt wel, maar Hi weer niet.
Het vreemde is dat het systeem een op de tien ritten wel soms weer werkt en zelf de temp regelt.
Wie weet waar ik het moet zoeken ?
Dankjewel.
RE: climate control 156
Geplaatst: za jan 23, 2010 20:56
door Gtv4
Beginnen met uitlezen dat kan je veel zoek werk besparen.
Je kan ook proberen de accu enige tijd los te nemen en de kachel fout zo resetten
Het oude CC systeem had alle conectors aan de bijrijderkant zitten, vermoed dat daar niets aan veranderd is.
Dus je kan even kijken naar slechte verbindingen
