Merk Carkit...? Opgelost (Interessante tip..)
Geplaatst: za jan 23, 2010 10:11
door De Block
In m'n 147 zat een ingebouwde carkit toen ik hem 2de hands kocht. Helaas zonder gebruiksaanwijzing. Er staat ook geen merknaam op. Heeft imand hier wellicht een idee welke dit is? Kan ik een manualtje downloaden..
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: za jan 23, 2010 13:13
door hoornstra
Misschien je telefoon even de carkit laten zoeken, vaak komt er dan wel een naam in het display.
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: za jan 23, 2010 13:19
door De Block
Goeie, maar had ik ook al aan gedacht. Met "Indi 9277" ben ik nog niet veel verder gekomen...
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: ma jan 25, 2010 18:19
door paulsteeman
Als ik het me goed herinner is dit èèn van de eerste types van Parrot.
Matched dan niet meer met modernere telefoons.
Succes
Paul
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: ma jan 25, 2010 18:36
door Posthumus
Gezien de knopjes, moet het haast wel een Parrot zijn idd... Kan alleen geen typenummer terugvinden.
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: ma jan 25, 2010 18:51
door De Block
Mijn vermoedens worden hier bevestigd.. Ik kan er idd ook niets over terug vinden.
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: ma jan 25, 2010 21:15
door Posthumus
Zit trouwens te denken... Indi 9277...
Ik heb momenteel een Becker-installatie en als ik die vind met m'n telefoon staat er ook Indi 9xxx. Is het wel een complete carkit, of maakte het deel uit van iets anders? Zit de hoofdunit van de carkit er nog in, met microfoontje en speakers?
RE: Merk Carkit...?
Geplaatst: di feb 02, 2010 12:23
door De Block
Ik ben er inmiddels achter dat eerder genoemde bluetooth indentificati idd van de Becker in een Saab die ik wel eens leen is...
De 147 noemt zich zelf "Phone v3.15" wat met enig speuren wijst op een Parrot CK300 unit. Manuals zijn schaars...
RE: Merk Carkit...? Opgelost (Interessante tip..)
Geplaatst: za feb 06, 2010 09:45
door De Block
Na een hoop omzwervingen er achter gekomen dat het idd een parrot is. Handleiding scoren echter hopeloos.
Het probleem was dat de telefoon van de vrouw geen verbinding wenste te maken met de kit en de default taal op Italiaans staat, wat in gesproken vorm het instellen van de set wat bemoeilijkt..
Tip als je telefoon geen verbinding wil maken met een carkit:
Stuur contact informatie (bijvoorbeeld als vcard) naar de carkit via Bluetooth. Dit komt natuurlijk niet aan en je krijgt een foutmelding, maar hierna lukt het wel om een normale verbinding te maken......
