Injectiepomp alfa 75
Geplaatst: di jul 12, 2005 22:56
door alfa75numerata
Is het normaal dat de injectiepomp van een alfa 75 2.0 Twin Spark zo een zoemend geluid maakt? Wie stelt dit fenomeen ook vast en wie weet of dat normaal is of wat dient er gedaan te worden?
RE: Injectiepomp alfa 75
Geplaatst: di jul 12, 2005 23:18
door yuri 75 V6
Ik denk dat je de brandstofpomp bedoelt; die hoor je achter je, zeg maar onder de achterbank zoemen. Die van mijn 75 V6 doet dat ook. Het is erg irritant af en toe, en volgens mij ook niet de bedoeling. Ik heb er 1 in reserve voor het geval dat, maar ik rij al 10000 km vrolijk zoemend rond...
Yuri
Geplaatst: di jul 12, 2005 23:24
door patje1100
Ik hoor af en toe ook wat zoemen.... maar dat is alleen als mijn vriendin mee rijdt. Erg vreemd vind ik dat
Volgens mij hoort dat ook wel een beetje te zoemen maar ja, ik weet niet hoe hard het bij jouw zoemt
Geplaatst: wo jul 13, 2005 07:44
door AG
Als de benzinepomp erg veel geluid maakt doet je opvoerpomp in de tank het waarschijnlijk niet. zoek maar op dit forum.
AG
Geplaatst: wo jul 13, 2005 11:04
door DENNIS
Ik hoor dat geluid eigenlijk alleen wanneer de tank bijna leeg is, en niet alleen tijdens
het rijden, maar ook vlak nadat ik de Alfa geparkeerd heb !
Geplaatst: wo jul 13, 2005 14:17
door AG
Als de motor uitstaat en je hoort dan nog een geluid is het waarschijnlijk de benzinepomp niet( deze mag niet blijven doorlopen)maar een ont-beluchtingsklepje van de tank.
AG
Re: RE: Injectiepomp alfa 75
Geplaatst: wo jul 13, 2005 14:31
door DENNIS
Juist AG, dat geluid bedoel ik
Ik meende oowk dat
alfa75numerata dit geluid bedoelde...
Geplaatst: do jul 14, 2005 11:08
door theolaf
Maar kan het kwaad.....met het geluid dat die brandstofpomp maakt.
Ik bedoel: kan je doorrijden, of wat kan er gebeuren in een vervelend geval???
Geplaatst: do jul 14, 2005 20:30
door alfa75turbo
Ik vind het wel mooi klinken, heb eens naast eendikke audi
gestaan die werkelijk een erg luide injectiepomp had...klonk erg mooi
Verder heeft mijn 75 ook "honger" als de tank leeg raakt je krijgt dan zo'n raar geluid (ook als ie uit staat.
Groet Charles
Geplaatst: vr jul 15, 2005 10:17
door theolaf
Het klinkt als een mug met astma......niet gezond dus.
Maar ga wel naar de sloop....eens kijken of ze daar nog een mooi exemplaar hebben en dan rossen we die dr onder....
Maat van mij heeft precies hetzelfde type en daar hoor je nl niks bij...
Geplaatst: di okt 11, 2005 22:02
door alfa75numerata
Volgens enkel AR dealers waar ik gepasseerd ben, zou het aan condens in de benzinepomp liggen. Dit kan via een klepje uitgelaten worden.
Heb een afspraak over 2 weken en zal zien wat er gebeurd.
Feit is wel, dat het geluid inderdaad feller klinkt wanneer de tank wat aan de lege kant is.
Thanks voor de info...
Geplaatst: di okt 11, 2005 22:46
door roberto
Ik heb de pomp van m'n GTV6 weleens vervangen, dit is ook een Bosch brandstofpomp (hetzelfde model, ander nummer), maar daar heb ik nooit een klepje op kunnen ontdekken.
Geplaatst: di okt 11, 2005 23:24
door Alessandro
Daar zit 100% zeker geen klepje of nippel of wat dan ook op. Flauwekul!
En dat geluid maakt ook al niet uit, als ie maar pompt en niet lek is.
Geplaatst: di okt 11, 2005 23:34
door arjen
Ik heb dat geluid ook en tevens nog een ander vreemd geluid.Als ik constant rij maakt niet uit hoe hard als het nu 50km 100 km of 2
km is,komt er nog een zingend geluid uit de kofferbak.Geef ik meer gas of laat ik het gas even los(wat je zelden doet
) is het over.Rij ik later weer constant is het er weer.Ik denk zelf aan de ontluchting oid,wie weet er nog een andere oorzaak?
ps heb een 75 imola
Geplaatst: wo okt 12, 2005 00:50
door Stef33
Condens in de benzienpomp??? Dat ding zit helemaal vol benzine, dat kan dus echt niet. Behalve inlaat en uitlaat aansluiting zitten er ook geen openingen aan en de pomp is niet demontabel, althans weer in elkaar zetten is wat lastig. Ik heb er eens 1 uit elkaar gehaald, zie hier voor de foto's:
http://www.svdiest.demon.nl/fuelpump/index.html
