Levensduur waterpomp kunststof schoepen?
ma jan 18, 2010 21:59
Wat is de te verwachten levensduur van een 155 16V-waterpomp met kunststof schoepen?
En: wat is de te verwachten levensduur van een 155 16V-waterpomp met metalen schoepen?
Robkg
Re: Levensduur waterpomp kunststof schoepen?
ma jan 18, 2010 22:10
Mij wordt meestal geadviseerd om deze bij de distributie wissel mee te nemen, of in elk geval om de andere wissel (60 of 120k dus).
ma jan 18, 2010 22:49
Dat is duidelijk... Ik laat hem woensdag a.s. ook vervangen, maar vraag me af waarom geadviseerd wordt, een onderdeel elke 60k te vervangen... Mijn waterpomp zit al zeker 130k op z'n plek.
Geen idee of het een ijzeren is :oops: maar als dat zo is... :?:
Giulia2000TS
RE: Levensduur waterpomp kunststof schoepen?
di jan 19, 2010 09:35
Er was toch iets van de bevestiging van de schoepen op de as?!? De kunststof zit geperst en de metalen zit met een splitpennetje ofzo? Een van de twee loopt het risico om los van de as te raken...
Dirk - Giulia2000TS
di jan 19, 2010 12:50
Beiden hebben een perspassing. Ik heb vanuit een ander merk slechte ervaringen met metalen schoepenwieltjes, maar of dat ook voor Alfa geldt? Is het niet afhankelijk van het fabrikaat van de pomp zelf??
GT 75V6
di jan 19, 2010 13:30
Een waterpomp van een Alfa GTV 3.0 V6 24V heeft metalen schoepen en gaat in principe nooit stuk.
Een 156 2.5 V6 24V heeft een waterpomp met plastic schoepen waar vaak na 100.000 km. al scheurtjes inzitten.
Lijkt mij dus dat metalen schoepen zwaar de voorkeur hebben.
Re: RE: Levensduur waterpomp kunststof schoepen?
di jan 19, 2010 14:08
De lagers van de pompen met metalen schoepen zijn ook ooit versleten hoor. Zeker bij mensen die niet regelmatig hun koelvloeistof verversen gaan die pompen niet net zo lang mee als de rest van de motor. Bij kunststof schoepenwielen loop je alleen een risico meer dan bij metalen.
jef 75
di jan 19, 2010 14:38
Laatst een waterpomp met plastieken schoepen bij een 75 TB numerata gedemonteerd,nog nooit gezien.
De as draaide wel rond,alleen bleef het schoepenrad soms stilstaan.
Gelijk een verse metalen erop :wink:
di jan 19, 2010 22:34
@ jef 75: hoe oud/hoeveel kilometer heeft deze pomp gedraaid, is dat bekend?
Resumerend: voorkeur voor metaal, en die dan toch elke 2e db-wissel vervangen (dus elke 120k), zoiets?
Of is die vervangingstermijn aan de korte/lange kant?
Ik ben er i.i.g. zwaar benieuwd naar hoe de mijne er uitziet, morgen, & wat-voor-1 het is.
Is zo'n ding te beoordelen door een technisch iemand trouwens? Ik bedoel: als het nou een metalen is die geen lagerspeling vertoont & nog jaren mee kan, kan ik deze maand ook nog tanken :wink:
di jan 19, 2010 22:44
Ja dat kan.... voelen en luisteren.... het lastige is wel, dat een minimale speling voelbaar op de poelie een grote speling in de pomp kán zijn.... de 'ervaren monteur' moet daar toch een inschatting maken... garanties geven kan ie echter niet... maar goed, alle onderdelen zijn te beoordelen en goede onderdelen hoeven niet vernieuwd te worden natuurlijk. :wink:
jef 75
di jan 19, 2010 22:47
Die pomp had +- 114000 km gedraaid Dibro,of het de eerste is weet ik niet.
Pompen met metalen schoepen heb ik ook al vervangen,dan is er voelbaar speling op de lager van de as,tot wel soms 0.5 cm.
Gtv4
di jan 19, 2010 22:48
Als je geen zwaar punt voelt in het lager is het eigenlijk goed.
Maar je gaat een nieuwe riem en spanner monteren, de spanning op het waterpomp lager zal groter worden.
Dus een paar 1000km na de wissel kan het als nog stuk lopen. (en met wat pech ook alle kleppen krom)
Geen risico nemen en gewoon vervangen, ijzer of kunstof maakt niets uit.
Ik vermoed dat de kunstof wielen vaak scheuren door ouderdom en niet alleen gerelateerd aan kilometers.
Mijn diesel deed meer dan 2 ton in 5 jaar met een kunstof pomp, preventief vervangen bij de 2e distributie wissel.
di jan 19, 2010 22:52
Kijk, daar heb ik wat aan! If plastiek then deruit! THNX!
Na ?? km, of is dat niet bekend?
Gtv4
di jan 19, 2010 22:53
Dat risico kun je wel nemen met een Nord, is een stuk minder werk om te vervangen.
Bij een TS word de waterpomp gedreven door de distributie riem, meer werk en veel meer schade als ie stuk loopt.
jef 75
di jan 19, 2010 22:57
Kan 150 000 zijn,kan er geen vaste kilometrage opplakken ,wanneer er minimale speling is en het word niet vervangen gaat de slijtage snel natuurlijk.
Kortom,als ik wat speling voel,vervang ik de pomp.75 pompen zijn niet duur.
