digiblast
Alfa 33: welke versnellingsbak olie en hoe te verversen
di jul 12, 2005 18:47
Volgens mij schrijft Alfa 80w-90 olie voor en is dit is synthetische olie . (GL-5)
Op internet kwam ik het volgende tegen:
"Synthetische olie is niet goed voor de synchromesh ringen in de bak waardoor het ratelende geluid bij het schakelen kan ontstaan of verergeren.'
Volgens mij is het zo dat er synchromesh ringen zijn die worden aangetast door de aanwezige zwavelverbindingen die in de GL-5 zit.
Bij de alfa 33 is het kraken van de bak een 'kwaaltje', kan het zijn dat alfa de verkeerde olie gebruikt icm de synchromesh ringen ?
Laatst gewijzigd door digiblast op do jul 21, 2005 22:10, 2 keer totaal gewijzigd.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
RE: Welke transmissieolie Alfa 33 ?
di jul 12, 2005 18:52
Kroon Syngear 75W90. :wink:
jer
di jul 12, 2005 23:20
sluit ik mij bij aan..
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Huib
wo jul 13, 2005 08:42
Ik heb altijd begrepen dat de specificatie van de olie wel heel belangrijk is vanwege de hipoïdvertanding in het differentieel. Maar ik weet niet hoe het precies zit.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
digiblast
wo jul 13, 2005 13:04
Thnx !
Doe er dan wel Kroon Syngear 75W90 op dit is volgens mij wel iets andere olie.
Kijken hoe dat gaat schakelen. :D .
digiblast
wo jul 20, 2005 00:13
waar zit trouwens de vul plug op de bak ?:S.. :roll:
Luc33
Re: RE: Welke transmissieolie Alfa 33 ?
wo jul 20, 2005 00:26
Aan de rechterzijkant zie je een inbusbout 12....... dat is em.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
digiblast
wo jul 20, 2005 00:31
Thnx ! :!:
Kom je hier goed bij met vullen :?:
Kan morgen misschien op de brug vandaar :)
Luc33
wo jul 20, 2005 12:27
Als je een fles met zo'n uitschuifbaar tuitje hebt is het wel te doen. Wel geduldig zijn :D
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Steven 33
wo jul 20, 2005 14:12
Zorg wel dat je voldoende olie koopt (2,5 liter), toen er bij mij twee volledige flessen in zaten ging ik me toch afvragen waar al dat spul bleef :roll: :oops:. Vriendje had gelukkig een derde fles bij zich :P Ben even vergeten of er bij de bak ook een pakking tussen zit? Volgens mij niet toch?
Vraagje: Ik heb die plug toen op het voorgeschreven moment vastgezet en toch zweet hij nu....moet ik hem vaster draaien of kan het geen kwaad, beetje zweten?
Carabinieri
wo jul 20, 2005 14:35
Eerst de vulplug losdraaien voordat je de tapplug losdraait. Je zult niet de eerste zijn die toch de vulplug niet los krijgt wanneer alle olie al uit de bak is, dus checken kan veel ellende besparen.
Zweten is niet erg maar zou eigenlijk niet hoeven, misschien nog een klein tikje geven ?
Steven 33
wo jul 20, 2005 14:50
Wat je zegt :!:
We hebben met 2 man en een stuk pijp die vulplug moeten lostrekken, en veel ruimte heb je bij een 33 dan niet! Is er een reden voor, of ben je gewoon de sjaak als je dat overkomt?
Misschien overbodig om te zeggen, maar: (tips die ik van een vriend kreeg)
1) zorg dat de bakolie warm is, maar niet gevaarlijk heet
2) Let op, dat je tijdens het losdraaien van de plug geen warme olie op je handen krijgt
Huib
wo jul 20, 2005 16:47
Je kunt de bak ook vullen via het gat van de snelheidsmeter sensor. Gewoon met een stuk slang en een trechter, en je staat relaxed naast de auto. Wel ff zelf in de gaten houden hoeveel olie je erin gooit.
gehad:
digiblast
wo jul 20, 2005 17:29
de snelheidsmeter sensor is dat nr 6 van het plaatje en is die makkelijk los te krijgen :?:
Plaatje van de bak:
Klik op het plaatje voor de orginele grote.
Huib
do jul 21, 2005 08:45
Dat is inderdaad nummer 6, en het klemmetje waarmee hij vastzit is nummer 7. Klemmetje eraf en je kunt de sensor eruit trekken. Je vindt hem aan de bijrijderskant boven de aandrijfas.
gehad:
