Kuipstoelen 33
Geplaatst: di jan 12, 2010 12:30
door Aukje&Bart
Ik wil in mn 33 graag kuipstoelen. Nou is de vraag of iemand ervaring weet met het bevestigingen van de gordel.
deze zit nu aan de stoel vast, maar dat kan dan niet meer. Wil wel graag dat t apkwaardig is
Iemand een tip??
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: di jan 12, 2010 12:43
door Hans33sw
niet gewoon recaro's?
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: di jan 12, 2010 12:47
door Martinos
Ik heb onderaan mijn stoelframe een platte strip gelast (geen bak en braad werk he ;) laten doen door pro-lasser) met een gat van 12mm. Daar heb ik de originele gordelhouder aan gemaakt met M12 bout en moer (of borg moer gebruiken, of locktite)
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: di jan 12, 2010 16:01
door alfaqv75
je kan ook gewoon ringen met M draad kopen waar je de gordel aan kunt klikken...
(was dat je vraag??? :wink: )
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: di jan 12, 2010 17:27
door Aukje&Bart
Kijk ik wil voorin graag kuipstoelen en achterin blijft de bank gewoon staan..
Het is dus lastig om de gordels naar achteren te monteren. Nu zit het bevestigingspunt aan de stoel vast, maar die gaat eruit..
Is er dan een andere oplossing om die te monteren (heb gelukkig al een paar goede opties gehoord)
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: vr jan 15, 2010 23:45
door Stefan J
gat in de vloer boren en een dikke ring onder de auto, dan bout er door en lockmoer, een gordel dient DEUGDELIJK gemonteerd te zijn volgens apk-eisen
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: za jan 16, 2010 11:08
door Hylke
Een beetje het idee van de type 1&2 dus.
RE: Kuipstoelen 33
Geplaatst: za jan 16, 2010 12:08
door AlfaTony
Deze heeft een leuk 33P4 Recaro set te koop.
Niks boren, gewoon 1:1 overzetten, stoelen zitten echt perfect.
