JeffRiesen15de
startprobleem 33
ma jan 04, 2010 20:01
heb ik weer! gisteren was het 10 graden onder nul, 1 keer starten en lopen. dus gewoon naar mijn werk
en weer terug auto neerzetten
vanmiddag met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen!! moest gesleept worden om de motor aan de gang te krijgen:oops: :oops:
wat is dat nu weer?
iemand enig idee
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
Alfa33_1.7
RE: startprobleem 33
ma jan 04, 2010 20:41
Kennerlijk deed je startmotor het niet. Dit probleem ken ik ook bij een 33 van me. Heb het startrelais uiteindelijk een extra schakelaar gegeven, kennelijk heeft het contactslot of in de weg onderweg naar het startrelais van de startmotor ergens een hoge weerstand, meestal startie gewoon, maar soms niet en daarvoor heb ik de genoemde schakelaar (drukknopje).
Kijk even of er spanning op het startrelais komt te staan, als het contactslot wordt bekrachtigd. Dit zou je eerste stap kunnen zijn (let op geen versnelling ingeschakeld).
JeffRiesen15de
ma jan 04, 2010 20:53
Als ik je goed begrijp draait de startmotor gewoon de motor rond maar zal ie nooit starten?
nu 156 daarvoor:
ma jan 04, 2010 21:05
Dat is dus de vraag.
Wat is niet starten bij jou? Draaide je motor wel rond? In dat geval, had je wel vonk? Rook het na een poosje naar benzine?
JeffRiesen15de
ma jan 04, 2010 21:18
Motor draaide rond en na doorstarten rook ik benzine.
vonk niet gecontroleerd wel verdelerkap en rotor schoongemaakt en er WD40 in gespoten
nu 156 daarvoor:
GodsmacK
Contacteer: Facebook
zo jan 10, 2010 22:45
als je motor gewoon goed ronddraait en niet aanslaat kan het aan verschillende factoren liggen.simpele dingen om te controleren zijn vocht bij bougiekabels(scheurtjes),bobine bougies/benzinepomp defect of verstopt benzinefilter.dit alles heb ik weleens meegemaakt met een 33.
Hoeft dus geen dure rep te zijn of moeillijk.
Grt sander
Life Is Short Ride Hard!
Now:
156 2.5 V6 SW '00
147 1.6 120pk '01
Project:
147 2.0 Novitec '02
Guilietta 2.0 TS '83
History:
75 TS '91
33 1.7 i.e '92
33 1.4 imola '93
33 1.4 imola '94
GT 3.2 V6 '05
147 1.6 120pk '05
156 TI 1.9 TDI '05
JeffRiesen15de
ma jan 11, 2010 07:02
Bougies en verdelerkap zijn inmiddels vervangen. starten gaat inmiddels redelijk.
probleem is dat de achterste carbs niet voldoende benzine schijnen te geven, planning is morgen de carbs te verwijderen en schoon te maken
is dat niet de oplossing is vervangen van carburateurs de enige oplossing vrees ik (heb ze ook bij "gezocht" staan).
nu 156 daarvoor:
Re: RE: startprobleem 33
ma jan 11, 2010 07:15
Zorg er voor dat je in dat geval een 'revisiekitje" voor je carbs hebt. Na het schoonmaken zal je de boel opnieuw synchroon moeten stellen.
Misschien is het tot je de spulletjes hebt handiger om een flesje injectorreiniger te nemen en dat in je benzine te gooien. Met wat geluk week je daar de viezigheid genoeg mee los in je carbs om door te kunnen tot je de carbs echt netjes kan schoonmaken en afstellen.
JeffRiesen15de
ma jan 11, 2010 23:22
Synchroon stellen gaat niet meer omdat een aansluitpunt is afgebroken, kwam de monteur vorige week achter.
rijden gaat matig omdat hij inhoudten stationair toerental steeds hoger lijkt te worden (nu al boven de 2200 toeren),
Heb inmiddels een paar mailtjes ontvangen o.a. van van Lingen parts denk dat ik die ga bestellen en de huidige heeeeeeeeel
lang in de week zet en doorblaas om daarna ooit weer eens te proberen.
nu 156 daarvoor:
jeroenbos
wo feb 10, 2010 19:45
de carbs hebben mechanische benzine pompen
groot kans dat je membraam stuk is
gewoon een revisie setje kopen
succes groet jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Stefan Elshout
wo feb 10, 2010 20:10
Misschien ook valse lucht controleren, dit veroorzaakt een verhoogd stationair toerental. Daarnaast klopt de afstelling dan niet meer en kan dat zorgen voor het inhouden.
