mischien heb je de primer ineens te dik gespoten,had je wel de juiste temperatuur?...als het dan ook nog een 1k is dan hard de toplaag uit terwijl ondergelegen laagdikte smeuig blijft...de oplosmiddelen van de lak lossen de toplaag een beetje op waardoor de oplosmiddelen die nog in de primer zitten(in het smeuige gebied) naar buiten komen...hierdoor duwen ze als het ware je laklaag omhoog waardoor het effect ontstaat wat je beschrijft...
als de primerlaag nog geschuurd is voor je de lak spoot dan is het nog veel eerder aan de orde omdat je dan al de toplaag hebt ondermijnd,en dringen nieuwe oplosmiddelen nog makkelijker door...
vaak kunnen lakken nog na maximaal 24 uur over de primer zonder te schuren...dit omdat de oplosmiddelen de toplaag van de primer aanvreet zeg maar waardoor je toch een perfecte hechting hebt.
dit is de meest voorkomende oorzaak maar er zijn er nog veel meer...
niet alle verfjes gaan over elkaar...raadpleeg altijd de technische informatiebladen!!
met een goede 2k primer heb je dit niet zo snel en droogt de laag van onderuit
oplossing kan zijn terug schuren tot het weer strak is en dan eerst een SEALERTJE spuiten...verkrijgbaar in de autolakkenhandel...wellicht kunnen ze het in en spuitbus leveren...
