Natte voeten in de 75
Geplaatst: di dec 08, 2009 22:58
door B-lex
Met al die regen ben ik erachter gekomen dat er water in de 75 komt..met name vloer bestuurderskant.
Net even het tapijt en isolatie omhoog getrokken, zag veel water maar geen gat oid.
Wel weer blij dat er geen roest zit :D
Kent iemand dit probleem?
Grtz, Alex
RE: Natte voeten in de 75
Geplaatst: di dec 08, 2009 23:00
door Jens Hoorn
Mogelijk roest in de parafan.
Had mijn 75 ook. Vreselijke plek om te repareren...
Geplaatst: di dec 08, 2009 23:02
door yuri 75 V6
Kijk ook eens goed langs het rubber van de voorruit. Mijn 3.5 lekt daar, kwam ik laatst achter :evil: en dat ziet er ook als een naar klusje uit. Paravan is overigens ook geen pretje. Controleer sowieso of de afwateringsgaten nog niet vol dode bladeren en andere zooi zitten.
Geplaatst: di dec 08, 2009 23:28
door B-lex
Parafan ziet er op het eerste zicht ook goed uit, zal morgen nog eens nalopen.
Voorruit zou kunnen lekken, maar het is eigenlijk alleen de vloer die nat is..
Grtz, Alex
Geplaatst: di dec 08, 2009 23:31
door yuri 75 V6
Ja, het water komt uiteindelijk beneden uit natuurlijk he :lol: Ga in de auto zitten, laat iemand anders de tuinslang er op zetten en je weet snel genoeg waar je aan toe bent.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 00:06
door Harry Tijssen
Verstopte afvoer van je parafaan??
Re: RE: Natte voeten in de 75
Geplaatst: wo dec 09, 2009 18:30
door Jens Hoorn
Grtz, Alex
Dan moet je in het midden kijken. Waar je het het slechtst kunt zien.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 22:02
door Alessandro
Grtz, Alex
:arrow: voelen dus! (om te beginnen)
Als je twijfelt, mag je wat isolatie van het schutbord weghalen en/ of het plastic onder de ruit.... dan kan een heel klein beetje zien zeg maar. :P
Geweldige constructie daar.....
succes met opsporen.
Geplaatst: ma dec 14, 2009 20:47
door Verde mitro 33SW
Water gaat langs rare wegen.
Kijk eens of je portier niet lek is, langs raamrubber, of dat het plastic achter het binnenpaneel er nog wel goed in zit.
Bij mij lekte er water via het raamrubber langs de binnenkant van de deur op de dorpel en dat zo de voetenruimte in.
Oorzaak : geen afdichtingsfolie meer op het staal !!
Bij mn BMW laatst ook gehad,lekkage via de deur, ongeveer hetzelfde euvel, alleen hier geen folie maar schuimrubber
Succes :D
Geplaatst: ma dec 14, 2009 21:54
door gtv-racer
Weet waar je aan begint als er echt een gat zit, dacht eerst ook het valt wel mee:
Het hoeft natuurlijk niet zo erg te zijn maar onderzoek het goed!
Geplaatst: ma dec 14, 2009 23:21
door B-lex
Over het algemeen is de auto erg hard, alleen deurrubber voelt wel een klein beetje vochtig aan, maar zie nergens scheurtje of iets dergelijks.
Mijn baas zei dat het misschien ook kachel kan zijn? Aangezien koelwater niveau ook zakt.
Zou dit kunnen?
Grtz, Alex
Geplaatst: di dec 15, 2009 22:03
door Rico86
Als het koelvloeistof is zou je het wel moeten ruiken en kunnen proeven beetje zoet.
meestal is de parfan verrot of de afvoer van de parfan verstopt met bladeren waardoor het water via het kachelhuis naar binnen stroomt.
anders even zoeken met behulp van tuinslang zoals eerder genoemd.
groeten Rico
