lekkage Burman stuurhuis
Geplaatst: zo dec 06, 2009 11:56
door bertonetom
Mijn stuurhuis lekt olie aan de onderzijde.
Waarschijnlijk is de keerring. Ik wil deze vervangen.
Kan ik deze keerring vervangen zonder het gehele stuurhuis los te maken en zijn de twee stuurkogels zonder speciaal gereedschap los te krijgen
RE: lekkage Burman stuurhuis
Geplaatst: ma dec 07, 2009 19:03
door berlinista
ja en ja!
Tenzij en maar.....
gaat in ider geval stukken makkelijker met een goede kogeltrekker en voor wat betreft de pitmanarm, een goede trekker. kijk ook goed hoe die gemonteerd zit (merktekens)
Geplaatst: di dec 08, 2009 17:15
door don515jz
Mits, je niet een oud type hebt, dan zit er geen oliekeerring, maar een O-ring en om die te vervangen moet je de as demonteren.
De stuurkogels hoeven niet los, als je de pitmanarm los hebt dan kan je met beleid de arm van de as af halen. Je moet de wielen verdraaien om ruimte te maken.
Don
Geplaatst: di dec 08, 2009 18:37
door berlinista
eens, maar vaak zit de pitmanarm flink vast op de as.
Geplaatst: di dec 08, 2009 20:35
door bertonetom
ok
het bouwjaar is 1975 dus ik ga uit van een keerring.
Ik ga het maar eens proberen zonder de stuurkogels los te maken.
groet. Tom
Geplaatst: wo dec 09, 2009 09:37
door don515jz
Succes, ik hoop wel dat je een sterke pouleytrekker hebt. Ik dacht ik maak er even een maar daarmee kreeg ik hem niet los, gelukkig lag er nog een bij Pa in da schuur en dat ging zonder problemen.
Don
Geplaatst: wo dec 09, 2009 11:22
door Berlina addicted
Even nog een tip, Monteer de pitmanarm op EXACT de zelfde stand terug op de as.
Succes, mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: wo dec 09, 2009 19:27
door berlinista
zeg ik, let op de merktekens....
Geplaatst: wo dec 09, 2009 19:53
door @lfa@lgra
FF inhaken..
. Wie weet de maat van die keerring.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 20:57
door don515jz
Ik heb hier zo'n keerring liggen de asmaat is niet goed leesbaar, de rest wel
Buitendiameter 40mm
Breedte 7mm
Asmaat 26 of 28mm, gemeten zonder veer -> 26,5mm.
Helaas past bij mij niet omdat ik een andere afdichting heb.
Re: RE: lekkage Burman stuurhuis
Geplaatst: wo dec 09, 2009 22:48
door @lfa@lgra
Buitendiameter 40mm
Breedte 7mm
Dank
. Dan heb ik die dus nog liggen..
Geplaatst: wo dec 09, 2009 23:25
Sorry
had ik even gemist, ouderdom denk ik
Mvg. richard
www.berlina.nl
Geplaatst: do dec 10, 2009 11:33
door bertonetom
Buitendiameter 40mm
Breedte 7mm
Volgens mijn onderdelenboek uit 1968 ( 1750 GTV ) zit er voor de keerring nog een lagerbus. Is het handig om deze ook te vervangen?
Geplaatst: do dec 10, 2009 11:55
door don515jz
Als er speling op zit dan zou ik hem vervangen, maar dat is wel een ingrijpende operatie.
Je zal dan de pitmanas moeten verwijderen, dit kan zonder het stuurhuis uit te bouwen maar persoonlijk zou ik deze operatie liever aan een werkbank doen.
Ook moet het lager na montage geruimd worden dat vereist speciaal gereedschap.
Op het Alfabb is een en ander geschreven
Stuuruis revisie
Vervangen lager + keerring in de auto
Succes
Don
Geplaatst: do dec 10, 2009 12:16
door bertonetom
dat zijn de links die er toe doen. Bedankt.!!!!!
