Piepende motorsteun Bertone: Fixed
Geplaatst: vr dec 04, 2009 13:19
door De Block
Sinds gisteren, na een flink stuk snelweg en wat binnendoor gescheur, komt er een piep links uit het motorruim, ongeveer bij de ophanging en de motorsteun. Piep is gerelateerd aan de beweging/resonantie van het blok. Als ik met draaiende motor het blok vast hou is hij weg. Als ik met de motor uit het blok heen en weer schud, of de veerpoot laat "fibreren", piept het gezellig mee...
Losse of brakke motorsteun of eerder een piepje in de ophanging? Wie, o wie?
RE: Piepende motorsteun (?) Bertone
Geplaatst: vr dec 04, 2009 16:14
door De Block
Inmiddels thuis en de boel eens even goed bekeken (Accu er uit helpt...) Het is het bovenste, metalen gedeelte van de steun. Het rubber. lijkt nog goed. De tussenplaat die op de steun zit is aan de kant van het blok, op de bout, gebroken en los. Daardoor is de steun ook al een stuk doorgezakt.
Heb het ook al onder "Gezocht" gezet, maar als iemand dit nog ergens heeft slingeren, hou ik mij aanbevolen. Komt zeker een nieuwe in, maar hou met vollegende week een ralley in het verschiet, graag mijn opties open...
Geplaatst: vr dec 04, 2009 17:44
door witte
heb genoeg liggen, maar zou toch gewoon een nwe erin zetten.
kost je de kop echt niet!
anders ff bellen en ophalen
Geplaatst: vr dec 04, 2009 18:21
door giulia-tom
Gewoon nieuwe en op tijd klaar....
(hoef je het ook maar 1x te doen!
Geplaatst: za dec 05, 2009 09:11
door De Block
O o, ik lig weer onder vuur van de Amersfoortse Alfa mafiosie!
Jij moet ook nog ff een kop op een 1750 zetten, Tommie... En en rem oner een 2000. En een brakke 33 door de APX trekken.... Druk, druk, druk!
Volgens mij is het vervangen van de linker steun niet gillend lastig. Ga straks wel ff kijken bij Arese of er daar 1 ligt... Ros ik het dinger vanmiddag in.
Wie weet past m'n radiator dan ook weer...
Geplaatst: za dec 05, 2009 09:40
door witte
maarre, volgens mij krijg je heel veel goed bedoelde adviezen die het sleutelen makkelijker en leuker houden!
Niks Amersfoortse Alfamaffiosi
suc6
Geplaatst: za dec 05, 2009 09:45
door De Block
Humor, meneer witte, humor!
Natuurlijk ben ik blij met het advies!
Nu nog ff wachten tot de buien weg zijn, voordat ik de bert van stal haal....
RE: Piepende motorsteun Bertone: Fixed
Geplaatst: za dec 05, 2009 16:19
door De Block
2 vere motorsteunen in de Bert. Klusje van niets. Was wel nodig... Linker steun was helemaal doorgescheurd...
Geplaatst: za dec 05, 2009 17:23
door ciclista
Blijven brute auto's, dus dan gaat er wel eens wat kapot, maar misschien kan het ook nog wel een restje aanrijdingschade zijn.
