De Block
Piepende motorsteun Bertone: Fixed
vr dec 04, 2009 13:19
Sinds gisteren, na een flink stuk snelweg en wat binnendoor gescheur, komt er een piep links uit het motorruim, ongeveer bij de ophanging en de motorsteun. Piep is gerelateerd aan de beweging/resonantie van het blok. Als ik met draaiende motor het blok vast hou is hij weg. Als ik met de motor uit het blok heen en weer schud, of de veerpoot laat "fibreren", piept het gezellig mee...
Losse of brakke motorsteun of eerder een piepje in de ophanging? Wie, o wie?
Laatst gewijzigd door De Block op za dec 05, 2009 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
RE: Piepende motorsteun (?) Bertone
vr dec 04, 2009 16:14
Inmiddels thuis en de boel eens even goed bekeken (Accu er uit helpt...) Het is het bovenste, metalen gedeelte van de steun. Het rubber. lijkt nog goed. De tussenplaat die op de steun zit is aan de kant van het blok, op de bout, gebroken en los. Daardoor is de steun ook al een stuk doorgezakt.
Heb het ook al onder "Gezocht" gezet, maar als iemand dit nog ergens heeft slingeren, hou ik mij aanbevolen. Komt zeker een nieuwe in, maar hou met vollegende week een ralley in het verschiet, graag mijn opties open...
witte
Contacteer: ICQ
vr dec 04, 2009 17:44
heb genoeg liggen, maar zou toch gewoon een nwe erin zetten.
kost je de kop echt niet!
anders ff bellen en ophalen :wink:
giulia-tom
vr dec 04, 2009 18:21
Gewoon nieuwe en op tijd klaar....
(hoef je het ook maar 1x te doen! [-X )
nr: 2714
ALFACENTRO
De Block
za dec 05, 2009 09:11
O o, ik lig weer onder vuur van de Amersfoortse Alfa mafiosie! :D
Jij moet ook nog ff een kop op een 1750 zetten, Tommie... En en rem oner een 2000. En een brakke 33 door de APX trekken.... Druk, druk, druk!
Volgens mij is het vervangen van de linker steun niet gillend lastig. Ga straks wel ff kijken bij Arese of er daar 1 ligt... Ros ik het dinger vanmiddag in.
Wie weet past m'n radiator dan ook weer... :oops:
witte
Contacteer: ICQ
za dec 05, 2009 09:40
:mrgreen:
maarre, volgens mij krijg je heel veel goed bedoelde adviezen die het sleutelen makkelijker en leuker houden!
Niks Amersfoortse Alfamaffiosi
suc6
De Block
za dec 05, 2009 09:45
Humor, meneer witte, humor! :wink: Natuurlijk ben ik blij met het advies!
Nu nog ff wachten tot de buien weg zijn, voordat ik de bert van stal haal.... :(
De Block
RE: Piepende motorsteun Bertone: Fixed
za dec 05, 2009 16:19
2 vere motorsteunen in de Bert. Klusje van niets. Was wel nodig... Linker steun was helemaal doorgescheurd...
ciclista
za dec 05, 2009 17:23
Blijven brute auto's, dus dan gaat er wel eens wat kapot, maar misschien kan het ook nog wel een restje aanrijdingschade zijn.
