Jeroen S
75 stallen, maatregelen?
wo dec 02, 2009 00:20
Deze winter gaat mijn 75 naar binnen. maandje of 4 dus.
Wat kan ik behalve "banden oppompen, accu eruit en in de was zetten" nog meer voor maatregelen nemen zodat hij zonder problemen de "periode van stilstand" doorkomt. ?
ben benieuwd :)
RE: 75 stallen, maatregelen?
wo dec 02, 2009 00:28
Ik zou er sowieso een setje stallingswielen onder zetten en je ander wielen banden liggend opslaan.
giulia-tom
wo dec 02, 2009 00:56
Of op klossen zetten (wielen vrij) Scheelt banden...
nr: 2714
ALFACENTRO
Jeroen S
wo dec 02, 2009 00:59
Ik kan natuurlijk de wielen van de 75 zolang op de 33 zetten, en andersom :idea: :?:
giulia-tom
wo dec 02, 2009 01:22
even een gaatje bijboren in de wielen van de 33 - en met flinke schuifbouten lukt het wel.... #-o
Ben je er nog bij Jeroen?? :lol:
(zet jij jouw 75 maar op stal - want anders is mijn witte 75 dadelijk te mooi bij die van jou vergeleken :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
Jeroen S
Re: RE: 75 stallen, maatregelen?
wo dec 02, 2009 08:36
Op stal gaat ie zoiezo!
Maarehh, waar moet ik dat gat boren dan? :wink: (75 1.8 )
Ik ben er nog bij, (jij ook?) :lol:
Ik zet hem wel op bokjes :wink:
wo dec 02, 2009 08:42
voltanken :idea:
wo dec 02, 2009 12:58
Remvloeistof van remmen EN koppeling verversen.
Beetje (geen hele sloot) olie op de zuigers en motor paar slagen rond draaien met de hand of op startmotor maar dan wel zonder dat er benzine in de cilinders komt.
Ff niet mee gekregen of het injectie of carb's is) Voor injectie bij rond tornen op de startmotor ff de stekker van de BDP sensor losnemen. Dan geeft motronic de inspuiting niet vrij (geen toerensignaal)
gr DJ
wo dec 02, 2009 13:08
dit zou ik persoonlijk pas doen als je hem uit de stalling trekt of is hier toch een bepaalde rede voor dit vooraf te doen?
wo dec 02, 2009 13:25
Mooie hoes erover tegen stof en andere viezigheid :wink:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
_Pieter_
wo dec 02, 2009 13:43
(Achter)remblokjes uitnemen, goed schoonmaken en met voldoende kopervet weer terugplaatsen.
Oja, en m niet op de handrem zetten hè ;-)
SCARB # 4710
giulia-tom
wo dec 02, 2009 14:26
Je weet dat remolie vocht aantrekt en dat oude olie dus meer vocht kan bevatten dan verse olie.
Gevolgen daarvan kun je raden...
Voor 4 maanden stalling een plensje olie op de zuigers kan...maar is wat overdadig - hoewel het niet zal schaden natuurlijk... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
wo dec 02, 2009 14:43
maar als je goed ontlucht hebt zit er nauwelijks zuurstof bij je remolie en zal roesten dus niet het geval zijn... (zeker niet in 4 maanden lijkt me?)
toch?
Jeroen S
wo dec 02, 2009 16:37
gaan die achterremmen na 4 maandjes stilstand al vastzitten :schrik:
Het gaat om een 1.8 injectie. en ik kan dagelijks bij de auto (kan bijna rondjes rijden ín de schuur 8) ) dus op een mooie droge winterdag kán hij even uitgelaten worden.. (dacht in eerste instantie dat dit niet kon)
Bokken worden geregeld: Gereedschapbestellen.nl
Katoenen lakens check
De Block
wo dec 02, 2009 19:06
ramen een beetje open of een vochtvreter er in.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
