nieuwe distributieriem
Geplaatst: za nov 28, 2009 13:23
door Hendrie
Hallo,
Weet iemand een goed en en goedkoop adres voor het vervangen van mijn distributieriem en alles wat er verder bij hoort. Ik woon in Vriezenveen (bij Almelo) dus graag een adres in het oosten des lands.
Het gaat om een 166 2.5 V6 van 2001.
Graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet,
Hendrie
RE: nieuwe distributieriem
Geplaatst: za nov 28, 2009 23:42
door Sergio
Geplaatst: zo nov 29, 2009 09:33
door WhizzMan
Klikken op
AlfaCentro of een PB naar giulia-tom is ook een optie.
Geplaatst: di dec 01, 2009 14:22
door hans2600
Heb mijn 166 2.5 laten doen bij Martijn Goorden en geloof me dat je daar echt heen moet gaan.
Loopt super super lekker en loopt gewoon 1op 9.5/10 ipv 1op8.5/9 en dat scheelt veel centen aan benzine in een jaar, die gasten zijn echt erg goed!!!!!!!
Ik heb ook andere ervaringen met v6 distributie, die zijn niet slecht maar dit bedrijf is gewoon echt perfect.
Neem nu een 3.0 V6 GTV die heeft een waterpomp met ijzeren schoepje al vanaf fabriek en die hoef je dus niet te vervangen en dat scheelt weer 150 euro.
Kwam ik ook een keer te laat achter na een distributiewissel en dat moet je maar net weten.
Moraal van dit verhaal, verdiep je ook een beetje in je auto, lees het forum goed zodat je een beetje mee kan lullen dat kan zomaar euro,s schelen.
Hans
Geplaatst: di dec 01, 2009 14:24
door GiuliaCorse
Alfacentro bij Tom dus.
Geplaatst: di dec 01, 2009 14:30
door Hendrie
HEY,
Waar zit de alfacentro ergens ?
Re: RE: nieuwe distributieriem
Geplaatst: di dec 01, 2009 14:31
door Sergio
HEY,
Amersfoort. Ik heb zelf geen ervaringen met hen maar ze schijnen goed werk te leveren. Martijn Goorden zit, zoals gevraagd, meer in het oosten van het land. Met het werk van Martijn heb ik zeer goede ervaringen, een aanrader.
Geplaatst: di dec 01, 2009 19:50
door WhizzMan
Die met een metalen impellor slijten net zo hard. Bij vervanging van je pomp is het aanbevelen om een pomp met metalen impellor te laten monteren, omdat die minder vaak last hebben van het losschieten van de impellor van de pompas. De levensduur van de lagers en keringen is niet ineens oneindig doordat er een ander materiaal voor de impellor wordt gebruikt. Gewoon vervangen als onbekend is wat de leeftijd van de pomp is. Op zich kunnen ze meestal ruim een ton mee, maar bij twijfel, niet inhalen.
