weerstandswaarde originele bougiekabels 75TS
do nov 26, 2009 23:17
Heb in m'n hoofd dat de originele bougiekabels van 75TS een 1 kiloohm weerstand hebben in de kabel tussen bobine en verdeler en 5 kiloohm voor de bougiekabels.
Echter kan de de documentatie niet meer vinden waar ik dat heb uitgehaald :( :oops:
Iemand hier die kan bevestigen/zeker weet of deze waardes kloppen?
BvD,
RE: weerstandswaarde originele bougiekabels 75TS
vr nov 27, 2009 00:25
Bij mijn weten pak je copper core en zit de weerstand tegenwoordig in de bougies?
Re: RE: weerstandswaarde originele bougiekabels 75TS
vr nov 27, 2009 11:49
Werkt dat dan met NIEUWE bougies en OUDE kabels ?
Dubbele weerstandswaarde.............
Heb er zelf nooit iets van gemerkt!
vr nov 27, 2009 12:55
De originele kabels zijn koperkern kabels met "aparte" weerstand in de bougiekap dan wel aansluitkap op de verdeler.
Wil graag die weerstandswaardes even 100% zeker weten voor ik nieuwe ga aanschaffen.
Dus, iemand die kan bevestigen of m'n interne geheugen nog deugd? :wink:
Gr DJ
Stef33
ma nov 30, 2009 18:22
Ik heb net even op een oud TS setje gekeken dat ik nog heb liggen:
Bougiekabels: 1kohm in de verdeler steker en 5kohm in de bougie steker
Bobinekabels: 1 kohm in de verdeler steker, geen weerstand in de bobine steker
Stef
ma nov 30, 2009 19:05
Hoi Stef,
Bedankt voor het nakijken.
Gr, DJ
ma nov 30, 2009 20:05
Heb tijdje terug (2 jaar?) set kabels voor 75TS bij deze aanbieder gekocht en tot nog toe naar tevredenheid. Leuke prijs en koperkernkabels met weerstandkappen.
http://link.marktplaats.nl/193067943
gr, DJ
DB
ma nov 30, 2009 22:13
Op de oranje monteurskaart van april '87 (betreft de modellen 86/87) is het volgende vermeld:
Weerstanden:
- rode bougiekabels: 1,5 KΩ
- 6 cilinders: kabels 0 KΩ, suppressor op verdeler 1 KΩ
- Twin Spark: kabels 0KΩ, suppressor op bougie 5 KΩ
- Turbo: kabel + suppressor 6,5 KΩ
- Rotor: Marelli 5 ± 1 KΩ, Bosch 1 ± 0,2 KΩ
DB
di dec 01, 2009 09:14
@DB, bedankt voor de info. Ben ondertussen getipt dat ik deze monteurskaarten op alfaspeed kan bekijken.
Gr, DJ
