marga kager
benzine lucht
vr nov 20, 2009 19:50
beste alfa leden ik heb een benzine lucht probleem het probleem doet zich voor onder de motorkap ter hoogte van het koelvloeistofvat
ik heb alle slangen nagekeken met draaiende motor niks gevonden.
De lucht is soms erg sterk in het interieur.kan het iets zijn met het aktief-koolstoffilter?(155 2.0 8v)
BMP
RE: benzine lucht
vr nov 20, 2009 19:59
Marga,
ik heb ook een 155 gehad, er zitten benzine slangen op , als je voor de auto staat aan de schutbordkant rechts en links van de motor.
Meestal zijn die lek laat de motor lopen en beweeg die slang eens bij het aansluit punt bij de motor punt dan zie je het wel , zijn ze lek vervang die slangen en slangklemmetjes, koop wel goede slangklemmetjes met afgebogen kantjes, die snijden niet in.
Succes BMP :lol:
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
