Sergio
Hoe zit dat nou: Bodem beschermen
wo nov 18, 2009 09:49
Ik heb op dit forum gezocht naar de beste manier om de bodem van mijn Alfa te gaan beschermen. Delen van de bodem heb ik kaalgehaald ivm beginnende roest op de naden, maar welke methode kan ik het beste gebruiken om de bodem 'definitief' tegen roest en beschadiging te beschermen? Ik kwam oa het volgende tegen:
- Caprotech RX (7, 10 etc)
- tectyl
- zink
- Owatrol (meer voor holle ruimtes?)
- andere producten?
Wat is nu eigenlijk de beste werkwijze om de bodem aan te pakken (dis ontroesten en vervolgens beschermen)? ik zie door de bomen het bos neit meer.....
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Joel
RE: Hoe zit dat nou: Bodem beschermen
wo nov 18, 2009 11:25
GT 1600 Junior
Hans33sw
wo nov 18, 2009 11:33
ik kan je niet helpen maar ik ga dit even volgen. die van mij heeft ook ernstig een laagje bescherming nodig, zeker als straks de pekel komt...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
DB
wo nov 18, 2009 21:31
jan 75
wo nov 18, 2009 22:50
het is volgens mij wat je zelf het beste vind.
de een zweert bij tectiel, terwijl de ander dit juist af raad.
ik heb mijn giulia in de RX van Caprotech gezet.
waarom???
ik heb goede verhalen er over gehoord, en heb een testje thuis gedaan.
resultaat was dat op een stukje plaat met 1 laag RX5, na een half jaar in weer en wind nog geen spoor van roest was te ontdekken.
ander voordeel is dat je het spul in een ral kleur kan krijgen, en dit zeer gemakkelijk te verwerken is.
je kunt het spuiten, maar ook gewoon met de kwast opzetten.
mijn plaatmateriaal heb ik in de Fertan gezet en daarna in de 2kprimer
Fertan is ook een roestoplosser, maar dit trekt in het staal.
ik heb een gedeelte van het plaatwerk 2 jaar geleden in de Fertan gezet, en na anderhalf jaar was er nog geen roest te zien.
in die tijd heeft de auto onder een afdak gestaan, en is door de regen vervoert.
voordeel van Fertan is dat je er alles overheen kan zetten.
er blijft niets op het plaatwerk achter, het is alleen meer arbeidsintensief.
eerst kaalmaken, schoonmaken met een natte doek en 24 uur laten drogen, zodat het kan aanroesten.
daarna nat maken en Fertan erop.
24 uur laten drogen, en daarna schoonmaken met veel water en een (schuur)spons.
beide zijn hier te bestellen: klik
AlfaTony
wo nov 18, 2009 23:59
Hallo Serge,
RX van Caprotech heb ik ook goede verhalen over gehoord.
http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Keverbodem.htm
Succes.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
brolli21
do nov 19, 2009 18:38
Op mn werk doen we auto's professioneel tectyleren,is een hoop werk,is niet heel goedkoop,maar het wérkt wel ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
do nov 19, 2009 18:51
Doe je dat tectileren op je werk op de zelfde manier als je van de bodem van mijn 75 doet? :twisted: :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
do nov 19, 2009 19:15
Doet mijn baas zelf,maar kijk eens op ww.automolenaar.com ,daar staat het e.e.a. op ;)
MartijnGTA
Re: RE: Hoe zit dat nou: Bodem beschermen
do nov 19, 2009 19:37
Cool!! 635 CSi blijven geile bakken!! En een 325iX heeft ook wel wat...
En (de resten van een) Delta Integrale!
Maar goed, da's allemaal off topic... :roll:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
sibering
do nov 19, 2009 21:33
toverwoord tegen roest owatrol :wink:
komt uit de scheepvaart en is zeer efectief gebleken. :wink:
kun je over blank staal heen zetten/doen en afwerken naar keuze.
veel alfa folders TE KOOP!
slolex 5000 snorbrommert. 1972
vw polo 1.4 16v op lpg g3
gehad:alfasud ti 1.5 ,sud ti 1.2, sud giardinera. alfa giulietta gt 2.0,lancia beta coupe, autobianci a112 abarth
giulia nuova super 1.6. alfa33 type 2.
Gerrets
vr nov 20, 2009 10:23
Onlangs heb ik zelf met een kennis mijn 33 aan de onderzijde onder handen genomen. Eerst de boel echt tot op het blank metaal geschuurd. Daarna de boel gelast en met een ontroestende strijkkit de boel glad gestreken. Daarna met een spuitbuis met bitumen van motip aangesloten op de compressor en spuiten maar. Dat spul blijft echt strak zitten en blijft flexibel.
Gr Tom
Groeten Tom
Sergio
vr nov 20, 2009 10:34
Gr Tom
Is het niet zo dat bitumen in de loop der jaren ontgassen en daardoor uitharden + scheuren?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
GiuliaCorse
vr nov 20, 2009 11:58
Ga zelf de bodem van mijn brievenbus in de bodyshutz zetten en daarna aflakken.
3m produkten
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Beezztie
vr nov 20, 2009 19:40
Brunox Epoxy zou ook goed moeten zijn, vooral als het te beschermen deel niet geheel roestvrij is:
Deze cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische ijzerverbinding. De glanzend zwarte grondlaag die dan gevormd wordt geeft een anti-roestbescherming voor langere tijd en is tegelijkertijd een zeer goede ondergrond door de epoxyhars bestanddelen.
Het middel is dus een roeststabilisator en grondlaklaag in één en is uitstekend geschikt voor het ontroesten machines, voertuigen en andere metaalobjecten. Dankzij de zeer hoge penetratie in de roest en de goede filmvorming (géén kwaststrepen) verzekert het een efficiënte en gemakkelijke verdere bewerking. (Ook zeer geschikt voor dompelen en uitgieten van holle voorwerpen.)
TOEPASSINGSGEBIEDEN
overal waar roest is ontstaan, binnen en buiten, industrieel onderhoud van constructies, installaties, machines, voertuigen etc.
GEBRUIK
BRUNOX® Epoxy is een anti-roestbehandeling en epoxy grondlaklaag in één en dankzij de bijzondere eigenschappen in slechts 3 stappen uit te voeren:
1. losse roest weg borstelen, - slijpen, - krabben, - bikken etc.
2. het product op het roestige oppervlak sprayen, kwasten of rollen en dan nogmaals herhalen (!). Het product moet glanzend zwart opdrogen, matzwarte plekken nogmaals herhalen
3. als de BRUNOX® Epoxy anti-roest laag volledig droog is, plamuur, verf of lak aanbrengen
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
