pe1ryx
distributieriem af van 3.0 24v
di nov 17, 2009 20:55
cyl 1 op bdp zetten?
zie nergens merktekens...ben bang dat met verwijderen van de riem er kleppen krom gaan...
giulia-tom
RE: distributieriem af van 3.0 24v
di nov 17, 2009 21:44
Rob gaat gewoon calibers gebruiken... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
pe1ryx
di nov 17, 2009 22:12
is dat zo? :oops: :wink: heb ik niet voorhanden nu...is dat de enige mogelijkheid?
DB
di nov 17, 2009 22:19
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=305&item=3553
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=305&item=846
Met dit gereedschap kan je het BDP van de 1e cilinder bepalen, mits het schroefdraad in het bougiegat past. Je hebt er wel een klokmeter bij nodig.
DB.
pe1ryx
di nov 17, 2009 22:21
ik wil alleen de oude riem verwijderen en daarna koppen eraf en revisie...bij het terug opbouwen gebruik ik uiteraard calibers,maar heb ik die nu al nodig ???waarom?
DB
di nov 17, 2009 22:29
Door de druk van de klepveren kunnen de nokkenassen misschien een klein beetje verdraaien na het verwijderen van de distributieriem. Als je de nokkenassen blokkeert voordat je de distributieriem verwijdert, gebeurt dat in elk geval niet.
di nov 17, 2009 22:45
lekker boeiend bij het verwijderen van de oude riem... :?
Pas bij het opnieuw plaatsen van de nieuwe riem heb je de calibers nodig. :wink:
bosali
di nov 17, 2009 23:07
Idd, gewoon riem loshalen, gebeurt niets anders dan dat de nokkenassen verdraaien, maar kleppen gaan heus niet krom.
Natuurlijk niet je krukas rond gaan draaien 8)
Heb dat zelf ook gedaan, na de revisie met de opbouw de nokkenassen er ook pas later op gezet, en kalibers gebruikt.
Kan ook niet anders, want de kopbouten (moeren op tapeinden) zitten achter de nokkenassen.
Wat ge je trouwens doen betreft revisie?
Ik heb er GTA stokken op gezet, en compressie verhoogt naar 10,5 op 1 Hoefde maar 0,5mm van de koppen af.
Q2 diff is trouwens ook een aanrader.
156 SW GTA
Lotus Elise
di nov 17, 2009 23:19
Q2 past niet in een transaxle... :wink:
bosali
Re: RE: distributieriem af van 3.0 24v
di nov 17, 2009 23:25
Zag net pas dat het een ombouw wordt :oops:
Jammer dat het niet past, maar aan de achterwielen, ook minder hard nodig.
Komt de 24v nou in een gtv of een 75?
156 SW GTA
Lotus Elise
di nov 17, 2009 23:44
minder hard nodig aan de achterwielen? [-( Hoe wil je dan lekker driften... :driving:
pe1ryx
wo nov 18, 2009 06:40
24v komt in een GTV6 uit 1986 op LPG :oops: 8) :lol:
bosali
wo nov 18, 2009 08:57
Mijn V6 draait ook op LPG, vel vialle injectie.
Maar op benzine 245PK en op LPG 260PK :lol: Zelfs Stephan van squadra stond gek te kijken.
Na mij is er nog een 3,0 156 op de bank geweest, ook met vialle lpg, en die gaf zowel op benzine als lpg 245PK
Beide motoren hebben GTA nokkenassen.
Maar als je op LPG gaat rijden is compressie verhogen van 10 op 1 naar 10,5 op 1 aan te raden. Koppen vlakken kost je niet veel.
156 SW GTA
Lotus Elise
pe1ryx
wo nov 18, 2009 17:36
het is een 3.0 uit een 164...ik heb IMPCO lpg installatie trouwens..
Koos
zo nov 22, 2009 16:42
@Bosali
Maar op benzine 245PK en op LPG 260PK Zelfs Stephan van squadra stond gek te kijken.
Misschien ultrasoon reinigen injectoren, wil ook nog wel eens helpen om wat pk's er bij te krijgen.
Heb mijn GTV6 injectoren gereinigd, dat bleek hard nodig.
1957 Giulietta Berlina
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
