GT - standaard koplampen in Xenon auto
Geplaatst: di nov 10, 2009 10:44
door ErikGT
Heren,
Is het mogelijk om normale koplampen te laaten plaatsen in een auto waar origineel xenon in zit?
Ik blijf vocht in mijn units krijgen zelfs na helemaal opnieuw kitten. In een rekening van 2500+ euro voor het vervangen van 2 koplampjes heb ik geen zin (totaal belachelijk Alfa!)
Gr, Erik
Re: GT - standaard koplampen in Xenon auto
Geplaatst: di nov 10, 2009 11:56
door Bullettooth
Heren,
Gr, Erik
Dat lijkt me goedkoper te moeten kunnen.
Buiten het feit dat je ze dicht moet kunnen krijgen, zou je ook eens kunnen vragen wat deze koplamp units kosten op een andere plek, bijv.
http://www.tuynder.nl/tuynder/#home
RE: GT - standaard koplampen in Xenon auto
Geplaatst: di nov 10, 2009 12:43
door Harry Tijssen
http://www.koebergenautos.nl/index.php? ... &type=1012
Hier hebben ze nieuwe niet Xenon-versie voor €150 exlusief BTW.
Goeie kwaliteit, ik heb al meerdere malen glaswerk besteld bij hun
voor meerdere type Alfa's.
Als je ze dan ook nog eens zelf kunt monteren ben je helemaal goedkoop uit.
Of de stekkerverbindingen 1:1 aan te sluiten zijn, van een Xenon-versie op een Halogeen-versie
kan ik je helaas geen antwoord op geven. :wink:
Geplaatst: di nov 10, 2009 12:53
door @lfa@lgra
Waarom nieuwe lampen :?: :?: . Gewoon opnieuw het lampenglas er geheel afhalen, randen goed reinigen en resten lijm verwijderen.
Daarna de glazen opnieuw kitten met Technobond, een paar uurtjes laten drogen en klaar. Kosten: 1 uur tijd en 14 euro voor de kit. :wink:
Glazen afkitten zonder het glas zelf te verwijderen is bijna nooit afdoende.
De nota die ze jou presenten is voor een complete Xenon set, en je hebt alleen maar de lampunits nodig. Beetje heelllll slordig van je garagist. :evil:
Verder: Zijn de afdekappen achter je lampen wel OK. Je gunit kan nog zo dicht zijn, maar als er aan de achterzijde een paar druppels water in kunnen lopen.............................
Re: RE: GT - standaard koplampen in Xenon auto
Geplaatst: di nov 10, 2009 13:16
door ErikGT
De offertes komen van 2 alfa dealers en 1 specialist. Allemaal ongeveer dezelfde prijzen. Ze houden allemaal vol dat ze alleen volledige units kunnen leveren en niet alleen de behuizing.
De bestaande units zijn al helemaal uit elkaar geweest, dag in de oven gelegen om het vocht eruit te krijgen. (lage temperatuur) En volledig opnieuw gekit.
De kappen aan de achterkant zijn nagekeken, rubbers ververst. Geen effect.
Er hebben nou al 2 garages waarvan 1 dealer enorm veel uren in gestoken dus ik ben er helemaal klaar mee :)
Xenon kan me eigenlijk gestolen worden. Het probleem is alleen dat de xenon units zichzelf automatisch in hoogte afstellen en er zit dus ook geen schakelaar op het dash.
Geplaatst: di nov 10, 2009 13:18
door hoornstra
Afdekkappen niet monteren wil ook nog wel eens helpen.
Geplaatst: di nov 10, 2009 13:23
door ErikGT
Helaas niet bij de GT. De voorkant is zo slecht ontworpen dat het water zich zelfs ophoopt OP de achterkant van de koplampen. Als je ze open laat vallen ze binnen een paar minuten uit en klapt de zekering (spreek uit ervaring :roll:)
Ik zie niet op de elearn CD dat de connector van normale units 8-pins is en die van xenon 15-pins met volledig andere waarden.
Helaas :( Toch bedankt!
Geplaatst: di nov 10, 2009 15:17
door ErikGT
Hey bedankt! Tuynder kan ze voor de helft leveren.
Koebergen levert ze niet.
