Wielbouten Alfa 146
Geplaatst: wo nov 04, 2009 10:55
door arjan900
Bij het vervangen van de remschijven (voor) heeft de garage op 1 wiel niet de 2 bouten teruggezet die de remschijf vastzet. Ik weet niet hoe deze 2 bouten heten. Ze zetten de remschijf vast en steken door de velg heen. De velg zelf wordt vastgezet door vier bouten.
Weet iemand hoe deze 2 bouten heten waar ze te koop zijn?
Re: Wielbouten Alfa 146
Geplaatst: wo nov 04, 2009 11:19
door Bullettooth
Deze zijn niet echt nodig, zitten er enkel op om (originele) velgen te gelijden zodat de bout gaten netjes overeenkomen. Tevens draaien je schijven niet t.o.v. je naaf, wat het plaatsen van een wiel makkelijker maakt.
Kijk eens goed of deze boutjes niet zijn afgebroken. (gebeurt nl. meestal)
RE: Wielbouten Alfa 146
Geplaatst: wo nov 04, 2009 11:33
door alfaqv75
bij het andere wiel 1 boutje eruit halen, dan naar de eerste beste ijzerwarenhandel en je hebt weer een boutje
hoeft idd niet persee erin te zitten maar ik vind het wel een stuk makkelijker
bij een 33 hoort zelfs zo'n boutje te zitten met een pin aaan de buitenzijde (weet niet of dat op een 146 ook zo zit want anders kan ik wel voor je zoeken voor zo'n boutje)
Geplaatst: wo nov 04, 2009 11:55
door arjan900
Klopt. Het is een boutje met een pin naar buiten die door de velg gaat. Ik heb er ook aan gedacht om 1 bout van de andere zijde om te zetten. Ik heb de garage (KwikFit) gevraagd waarom ze de twee bouten niet terug gezet hadden? Ze hadden de bouten niet.
Re: RE: Wielbouten Alfa 146
Geplaatst: wo nov 04, 2009 12:50
door Hans33sw
garage (KwikFit)
HAHAHAHA
Geplaatst: wo nov 04, 2009 13:14
door Harry Tijssen
De naam zegt het al, twee boutjes erin draaien bespaar je tijd mee, Kwikshit.
Geplaatst: wo nov 04, 2009 13:28
door WhizzMan
De dealer heeft ze gewoon liggen.
Geplaatst: wo nov 04, 2009 15:05
door Brul(tm)
Ik ook, gebruikt
Groetjes,
Marc
Geplaatst: za nov 07, 2009 16:10
door arjan900
Net de winterbanden er onder gezet en meteen gekeken of ik 1 van de bouten van rechts naar links kon zetten. En jahoor...KwikFit heeft links de twee bouten afgebroken in de naaf! De twee bouten zijn idd bedoeld voor het gemak...links was het een heidens karwei om het wiel erop te zetten
Geplaatst: za nov 07, 2009 21:41
door WhizzMan
Ze zijn er vaak nog wel uit te krijgen met een moordenaar als je de schijf/trommel verwijderd. Wiel er op zetten zijn kunstjes voor zodat het zonder die dingen ook prima gaat, maar als je weinig oefening hebt is het een rotklusje inderdaad. Ik zet ze er zelf ook altijd op als ze er op kunnen, met sommige velgen wil het gewoon niet...
Geplaatst: zo nov 08, 2009 23:10
door giulia-tom
Nou Arjan, laat je distributie ook maar doen bij de KwikFit. Dat zijn specialisten namelijk....
Remmerij is hun corebusiness, die knuppel heeft de zaak verknolt bij jouw auto en ik zou ermee teruggaan. Herstellen - Gratis!
