arjan900
Wielbouten Alfa 146
wo nov 04, 2009 10:55
Bij het vervangen van de remschijven (voor) heeft de garage op 1 wiel niet de 2 bouten teruggezet die de remschijf vastzet. Ik weet niet hoe deze 2 bouten heten. Ze zetten de remschijf vast en steken door de velg heen. De velg zelf wordt vastgezet door vier bouten.
Weet iemand hoe deze 2 bouten heten waar ze te koop zijn?
Bullettooth
Re: Wielbouten Alfa 146
wo nov 04, 2009 11:19
Deze zijn niet echt nodig, zitten er enkel op om (originele) velgen te gelijden zodat de bout gaten netjes overeenkomen. Tevens draaien je schijven niet t.o.v. je naaf, wat het plaatsen van een wiel makkelijker maakt.
Kijk eens goed of deze boutjes niet zijn afgebroken. (gebeurt nl. meestal)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
RE: Wielbouten Alfa 146
wo nov 04, 2009 11:33
bij het andere wiel 1 boutje eruit halen, dan naar de eerste beste ijzerwarenhandel en je hebt weer een boutje
hoeft idd niet persee erin te zitten maar ik vind het wel een stuk makkelijker
bij een 33 hoort zelfs zo'n boutje te zitten met een pin aaan de buitenzijde (weet niet of dat op een 146 ook zo zit want anders kan ik wel voor je zoeken voor zo'n boutje)
arjan900
wo nov 04, 2009 11:55
Klopt. Het is een boutje met een pin naar buiten die door de velg gaat. Ik heb er ook aan gedacht om 1 bout van de andere zijde om te zetten. Ik heb de garage (KwikFit) gevraagd waarom ze de twee bouten niet terug gezet hadden? Ze hadden de bouten niet.
Hans33sw
Re: RE: Wielbouten Alfa 146
wo nov 04, 2009 12:50
garage (KwikFit)
HAHAHAHA
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Harry Tijssen
wo nov 04, 2009 13:14
De naam zegt het al, twee boutjes erin draaien bespaar je tijd mee, Kwikshit. :lol: :lol:
Harry Tijssen
wo nov 04, 2009 13:28
De dealer heeft ze gewoon liggen.
Brul(tm)
wo nov 04, 2009 15:05
Ik ook, gebruikt :lol:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
arjan900
za nov 07, 2009 16:10
Net de winterbanden er onder gezet en meteen gekeken of ik 1 van de bouten van rechts naar links kon zetten. En jahoor...KwikFit heeft links de twee bouten afgebroken in de naaf! De twee bouten zijn idd bedoeld voor het gemak...links was het een heidens karwei om het wiel erop te zetten :-(
za nov 07, 2009 21:41
Ze zijn er vaak nog wel uit te krijgen met een moordenaar als je de schijf/trommel verwijderd. Wiel er op zetten zijn kunstjes voor zodat het zonder die dingen ook prima gaat, maar als je weinig oefening hebt is het een rotklusje inderdaad. Ik zet ze er zelf ook altijd op als ze er op kunnen, met sommige velgen wil het gewoon niet...
giulia-tom
zo nov 08, 2009 23:10
Nou Arjan, laat je distributie ook maar doen bij de KwikFit. Dat zijn specialisten namelijk....
Remmerij is hun corebusiness, die knuppel heeft de zaak verknolt bij jouw auto en ik zou ermee teruggaan. Herstellen - Gratis!
nr: 2714
ALFACENTRO
