mzwarte
wiellager bertone
ma nov 02, 2009 19:57
Heeft iemand tips om het achterwiellager eraf te krijgen van een bertone? Ik heb de steekas verwijderd en hierop zit een borgmoer voor het wiellager. Deze moer is ook verwijderd, maar het lager zelf krijg ik er niet af. Zijn hier speciale tools voor nodig? Zit dus geen krimpring op,maar is het oude type.
Alfa gt 1300 junior
Alfa 156 jtd
RE: wiellager bertone
ma nov 02, 2009 20:50
Je kan of persen, maar zelden heeft iemand zo'n hoge pers...
of je pakt een Poulietrekker en verlengt deze met twee stroken plat ijzer... zo deed ik het altijd... toen ik nog jong en charmant was!
echt!
:lol:
giulia-tom
ma nov 02, 2009 20:54
ja toen ja....
nr: 2714
ALFACENTRO
ma nov 02, 2009 21:07
Nu pak ik met mijn ijzige handen die as en kijk met mijn laserogen naar dat lager en dan valt de boel spontaan uit elkaar als ik schudt :lol:
don515jz
di nov 03, 2009 00:23
Als het lager kapot mag (waarom zou je hem er anders af halen)
De kooi kapotmaken en de kogels eruit, buitenring wegnemen en met de haakse slijper een of twee groeven in de binnenring slijpen en met een beitel de binnenring splijten.
Oppassen met de slijpschijf dat je niet te diep gaat.
Als je het nieuwe lager gaat monteren, deze eerst in een pannetje met olie tot ca 150ºC verwarmen.
In warme toestand krijg je het lager zonder problemen over de as.
Giulia2000TS
di nov 03, 2009 09:51
Dat met die poulietrekker werkt goed. Heb zelf een verlengde met hoekijzer. Maar zonder heetstoken ging het bij mij niet. Kan vrij snel een lastig klusje worden. (zeker zonder die ogen...)
Dirk - Giulia2000TS
Dominic
Re: RE: wiellager bertone
di nov 03, 2009 17:55
Je kan of persen, maar zelden heeft iemand zo'n hoge pers... :lol:
Als je een brug hebt staan heb je toch ook een hoge pers . :wink:
mzwarte
vr nov 06, 2009 07:25
Ik heb een verlengde trekker gemaakt, maar hiermee lukte het niet. Uiteindelijk de dremel en een beitel en het was binnen 10 minuten gebeurd. Maar hoe nu het nieuwe lager erop? Warm maken in olie, hoe dan, olie in een pannetje? Is er geen makkelijkere manier?
Alfa gt 1300 junior
Alfa 156 jtd
aso69
vr nov 06, 2009 09:22
dat is de makkelijke manier
jan1300
vr nov 06, 2009 18:37
Friteuse! :D
don515jz
za nov 07, 2009 16:20
Als je je lagers gaat frituren, doe dat dan niet in de keuken want de lucht die hier vanaf komt wordt niet door alle huisgenoten op prijs gesteld.
Met een oud pannetje en een gasbrander kan je de vrede in huis bewaren. 8)
jan1300
za nov 07, 2009 17:52
Dat klopt!
Ik heb eens motorolie opgewarmt naar 150 graden de lucht ervan heeft nog dagen in de werplaats gehangen!!
Maar de onderdelen ditmaal van een bak monteerde met veel gemak ! :D
gr Jan
Bertoontje
za nov 07, 2009 20:47
Het lager er af halen heb ik toendertijd gedaan met de dremel en het laatste stukje met een beitel splijten. Het lager was toch stuk...dus waarom moeilijk doen ;)
Het nieuwe lager kun je ook een paar minuten in de oven leggen. Op een graad of 150 / 160 / 170 zetten... ff uitproberen..... 10 graden meer maakt soms het verschil tussen wel of niet passen. Over de as schuiven paar tellen wacht en hij zit erop :D Geen frituurlucht, geen kans op brand ed....je zult wel even tussen garage en werkplaats moeten rennen. Die krengen koelen af wil je niet weten ;)
