Klaas Jan
Info display 156 bj.2002 en later
ma nov 02, 2009 17:07
De 156 heeft in 2002 een vernieuwd dashboard gekregen met daarop in het midden een info display. Allemaal erg mooi, maar soms slecht te lezen. Wat te maken heeft met de temperatuur.
Zomerdag als de auto in het zonnetje heeft gestaan zie je er niets op. Als je dan vervolgens de airco aanzet en deze door de ventilatie openingen naast de display laat blazen komt alle informatie weer tevoorschijn Probleem opgelost zou je zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo. Want nu het buiten kouder wordt geeft de kachel warme lucht en zie je de zij kanten van de display weer vervagen en streperig worden.
Allemaal niet zo heel erg, maar wel een beetje jammer.
Mijn vraag is: zijn er meerderen die dit probleem hebben, en zo ja zijn er ook die hier een oplossing voor weten, of hoe je dit kan verhelpen. :?:
GT 75V6
RE: Info display 156 bj.2002 en later
di nov 03, 2009 00:07
Is een bekend probleem. De 156 V6 van mijn ouders heeft er ook last van. Er is maar 1 manier om het op te lossen en dat is het display vervangen of laten repareren. In Apeldoorn zit een bedrijf (KMS-Apeldoorn geheten) dat voor € 200 een nieuw display levert. Ik heb ze een aantal maanden geleden gemaild en kreeg dit als antwoord:
"Wij kunnen het infodisplay van Uw Alfa repareren. Het display wordt door onsvervangen door een nieuw display, kosten hiervan € 200,- inclusief B.T.W.met 2 jaar garantie. U kunt het display per post naar ons opsturen. U krijgtvervolgens van ons een email met daarin bijgesloten de factuur. Zodra debetaling bij ons binnen is, wordt het display naar U retour gestuurd."
Het door hen ter plekke laten vervangen kan ook, dan bouwen zij het voor je uit en weer in.
Klaas Jan
Re: RE: Info display 156 bj.2002 en later
do nov 05, 2009 19:05
Bedankt voor de tip ik ga hier zeker mee verder, overigens sorry voor mijn late reaktie. Je kent het wel "werk, werk ,werk en druk druk druk"
