montsmalfa
LM velgen op nuova passen niet?
di jul 05, 2005 12:23
Beetje vreemd.
Ik heb op MP een setje Ronal velgen gekocht voor op m'n giulia nuova.
Omdat het een secure zaak is bij dit model, ben ik er met Juultje heen gereden en ter plekke gepast. Dus wiel achter er af en nieuwe velg er op. Dat paste, maar net!
Paar keer veren en dan gaat het wiel net achter de carrosserie langs.
Dus ik blij!
Maar toen ik thuis de andere kant er op zette: :( :( :( :cry: :cry: :cry:
Daar rustte het scherm op het wiel!!! Daar zit een horizontale rand van ±13mm en de kant die ik had gepast een rand van ± 5 mm.
Deze banden zijn 185. De originele wielen zijn 165. Kan ik op deze velgen smallere banden zetten? Of moet ik flexen???
Misschien iemand een suggestie??? :D
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
156 1.9 JTD SW Cosmoblue 2000
heden:
Alfa Romeo 156 SW azzurro nuvola 2001
Giulia Nuova Super 1300L Prugna 1976
juultje
RE: LM velgen op nuova passen niet?
di jul 05, 2005 13:40
Ik denk dat je moet flexen. Als je van 185 naar 165 gaat en je hebt 70-serie banden schiet je daar 14 mm mee op bij 65-serie 13
Het zal allemaal wel net gaan, maar je moet wel wat speling hebben. Ik weet niet hoe vast je as er onder hangt (frisheid van allen rubbers e.d.) anders krijg je straks toch een probleem als je gaat rijden of je zit met meer dan 1 persoon in de auto.
Het eigelijke probleem is natuurlijk dat je et-waarde anders is dan van je originele velg.
bralfa
di jul 05, 2005 16:02
Achteras staat bij een giulia ook standaard uit het midden. Je hebt rechts iets minder ruimte dan links...
Shut up and ride!
patje1100
di jul 05, 2005 16:43
Dit klopt allemaal
En hou er rekening mee dat als ie net langs je spatbord rand komt dat je dan nog een paar cm hoger een knikje in je scherm hebt waar je band dan vervolgens tegen aan kan lopen. :cry:
montsmalfa
di jul 05, 2005 16:54
Bedankt voor de antwoorden! :D
Ik ben vanmiddag maar even bij Lukas de Vries langsgeweest en die had nog een mooi setje met mindere ET waarde liggen. Binnenkort foto's!
Andere setje ingeruild en die zullen waarschijnlijk wel onder een bertone terecht komen! Was wel een heel mooi setje Ronals hoor!
8)
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
Re: RE: LM velgen op nuova passen niet?
di jul 05, 2005 21:37
8)
Je hebt een HOGERE ET waarde nodig. :wink:
Je verhaal kan best kloppen. Veel Giulia's rijden voor- en achter met verschillende ET-waarden. Je hebt vermoedelijk een voorwiel achterom gezet en dat past dus niet..... :shock:
montsmalfa
ma jul 11, 2005 21:27
Even een update over het velgenverhaal...
De velgen die ik dus had gekocht op mp heb ik bij Lukas de Vries geruild voor een paar BWA velgen. Ook leuke met nieuwe banden dus de koning te rijk!
Totdat ik es met z'n tweeën in Juultje zat... De rook kwam letterlijk van de band en de geur van brandend rubber kwam in 't interieur :shock: :shock:
Meteen die bijrijder (geeneens tientonner) er uit gemieterd!
Toen ben ik nog maar even aan het timmeren gegaan. Daar werd het al niet minder van, maar van een drempel af? Nee! Dat ging gepaard met rare geluiden.
Dus vanavond voor de 4e keer geflext, getimmerd en geschuurd en gespoten!
pfff. Maar als het nu niet goed is... ruil ik ze in!
Heeft iemand nog een idee? Kan de as iets verzet worden? Of kan er iets van de velgen afgedraaid? Het scheelt echt maar een mm.
Ach, het is ook wel weer een leerzaam project! :lol: :lol:
Als iemand nog tips heeft, hoor ik het graag :wink:
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
ma jul 11, 2005 22:25
@Monstmalfa:
Ik heb mijn velgen er net af liggen. ET voor moet min 20 mm zijn en achter min 30 mm, uitgaande van een 6 J velg.
Ik had het probleem aan e e n zijde achter, en vanavond bleek dat de velgen achter een verschillende ET waarde hadden. (ooit is er een van de velgen vernieuwd, want in de desbetreffende velg staat een jonger productiejaar.
Dus: voor ET min 20
achter Et min 30
Ik heb mn banden eraf geplukt vanavond en morgen ga ik even bij een metaaldraaierij langs die ca 400 mm op kan spannen ( 14'velg), dan zitten ze er morgenavond al weer op.
Gewoon even laten afdraaien dus. Hoe je exact de ET waarde bepaald staat hier elder onder technische vragen omschreven. Kort gezegd:
Neem het midden van de totale velgbreedte en trek deze af van de waarde die je afleest als je de afstand meet tussen de binnenrand van de velg en de naaf van de velg.
vr jul 15, 2005 12:07
Ps: Ik heb 25 Euro betaald voor 4 wielen. Het resultaat is top. Uiteraard zijn ook de naafcentreringen weer op de vereiste maat ( 70 mm) en diepte( ca 5mm) gebracht.
Draaierij Slendebroek aan de Aduarderdiepsterweg in Hoogkerk. Topgozer met verstand van zaken. :thumbs:
montsmalfa
vr jul 15, 2005 12:35
Heb je dan de banden er ook vanaf gehaald bij het afdraaien?
Ik heb hier ook navraag gedaan bij wat metaalzaken en die konden het wel maar ze konden niet vertellen hoe duur het werd. Het was nl. lastig de velg vast in de bank te krijgen en dan kon het zo een paar uurtjes duren!
Dan kan ik beter even naar Hoogkerk rijden! Eerst maar es even trouwen en dan zien we daarna wel weer! :wink:
Maar i.i.g. bedankt voor het adresje!
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
montsmalfa
vr jul 15, 2005 12:40
nog even een paar fotootjes
De velgen nu:
De velgen die ik eerst had gekocht met een veel te lage ET waarde:
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
vr jul 15, 2005 12:56
Ondanks dat het geen thuisbrengers zijn, kun je hier mee thuis komen. :wink:
Het maakt natuurlijk niet uit welke van de twee velgen je op de juiste ET waarde laat afdraaien, dus gewoon kiezen welke je het mooiste vindt. De ET is bijna altijd te laag als ze van een Bert op Spider afkomen. Bij de bovenste velg zou ik het hart zwart spuiten. Lekker racy.
Volgend projekt is iets verlagen?? :o
Velgen aanleveren ZONDER banden, anders kun je de wielen niet inspannen natuurlijk
Inspannen is totaal geen probleem. Alle vier velgen pasten in 1 keer zonder slingering in de kop. (centrering en inspannen gebeurd op de buitenrand vd velg. Deze moet dus recht zijn)
Is ongeveer 1 uur werk als je een gezellig praatje even meerekent.
Fijne trouwerij Michel, we zien de plaatjes hier wel...... :wink:
Giulia2000TS
vr jul 15, 2005 13:35
Nou heb ik toevallig nog een setje verlagingsveren liggen........... Progressief, achteras dus... Netjes rood gespoten. Verlaagd tot 2 cm boven het randje van je velg. :wink:
Dirk - Giulia2000TS
montsmalfa
vr jul 15, 2005 14:59
Nee, verlagen staat nog niet op mijn lijstje! Ik vind dit nl. heel mooi staan! Ik herinner me een foto van arjen (zoek ik zo wel even op) waar ik de Juul wat te hoog vond maar mijn Juul is iets lager volgens mij!
gevonden:
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
vr jul 15, 2005 15:18
:lol: :lol: Hap. :wink:
das die van mij V O O R de klus....... :wink:
