roelalfa155_1.7TS
jvc radio aansluiten alfa 155
ma okt 26, 2009 15:26
hallo,
kan iemand me helpen bij het aansluiten van mn radio.?
ik heb een jvc radio.
de stekker van de auto past perfect in de radio. alle draadjes zijn op de juiste kleur aangesloten.
dan hebi k nog een heleboel kabels over. maar de radio doet het niet. soms gaat hij heel even aan en uit.
wie kan me helpen?
RE: jvc radio aansluiten alfa 155
ma okt 26, 2009 15:59
meldt je even aan bij het 155-register www.artc155.nl
Met zoeken bij ICE denk ik dat je de schema's wel vindt
Succes!
ma okt 26, 2009 16:25
radio eruit halen en check dan eens goed de bekabeling (meet even de constante en geschakelde plus, maar natuurlijk ook even de massa)
Brul(tm)
ma okt 26, 2009 16:50
En zie hier hoofdstuk 15 met de bedradingsschema....
Bladzijde 94 t/m 107 gaan hierover ;)
Kun je gelijk controleren of alles goed aangesloten zit. Ik krijg beetje het gevoel dat je niet meer de originele ISO connector hebt :?:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
ma okt 26, 2009 18:17
De stekker die standaard in de 155 zit, zit een extra stuk plastic aan waardoor hij in bijna geen enkele radio met ISO past. Ik knip dat stuk plastic er altijd af, maar sommige personen knippen de hele stekker los en prutsen er vervolgens niet altijd netjes weer een andere stekker aan. Ik denk dat je eens goed moet gaan kijken wat je aan losse verbindingen aantreft.
