Chris_Sei
Lossen bougies Sei
zo okt 25, 2009 17:20
Ik krijg met mijn doppenset van mannesman de bougies niet gelost van de Sei (V6).
De bougiedop past net niet in het gat.
Ik ben gisteren bij Brezan geweest en die konden mij niet verder helpen.
Iemand tips?
AG
RE: Lossen bougies Sei
zo okt 25, 2009 17:34
Afslijpen of de kleppendeksel eraf halen dan past het wel.
AG
Chris_Sei
Re: RE: Lossen bougies Sei
zo okt 25, 2009 17:41
AG
:oops: zelf niet aan gedacht maar kleppendeksel lichten lijkt me de oplossing.
Bedankt!
Performa
zo okt 25, 2009 18:02
In je koffer geen origineel gereedschap? Bij mijne zit er toch een bougiesleutel bij die extra dun is uitgevoerd.
ronald
zo okt 25, 2009 18:43
Dop even langs een slijpsteentje halen is minder werk! :wink:
Chris_Sei
zo okt 25, 2009 18:52
Dat weet ik maar ben dan van plan meteen de kleppendekselpakkingen te vervangen omdat die waarschijnlijk gaar zijn. 2 vliegen in 1 klap
Bewaar de tip tot de volgende bougiewissel :wink:
@ Performa: Er zit wel een gereedschapdoosje bij maar die is niet meer compleet
Heb niet gekeken of de bougiedop er inzit omdat ik er nu pas aan denk (kofferbak lig vol)
Bedankt voor de adviezen
ronald
zo okt 25, 2009 18:58
Als je de deksels los hebt dan wel meteen even klepspeling controleren he! 8)
Chris_Sei
zo okt 25, 2009 19:30
@ Ronald: Goede tip, weet je toevallig hoeveel de klepspeling hoort te zijn?
zo okt 25, 2009 21:02
Loopt hij nou nog niet? [-X :wink:
Chris_Sei
zo okt 25, 2009 21:05
:oops:
sudsprint
zo okt 25, 2009 23:19
AG
Heb het ook met mijn doppen een poging gedaan en kwam volgens mij verder dan het deksel. Heeft een 2,5 andere toleranties?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Performa
ma okt 26, 2009 00:33
Bij mijn gtv6 (2.5) was dit ook omdat door de tolerantie van de "bout" gaten het deksel er ook een beetje scheef op kan. Zolang hij niet lekt geen probleem buiten dat je dan de bougiegaten iets smaller maakt. Dus als je het deksel nog eens monteert een paar bougiedoppen in de gaten proppen voor de uitlijning.
Chris_Sei
ma okt 26, 2009 07:43
@Performa: Bedankt voor de tip.
Weet jij hoeveel de klepspeling hoort te zijn ?
Gordon
ma okt 26, 2009 15:09
De 3/4" Stahlwille dop ging er bij mij ook niet in. Ik gebruik nu een dop van een Gamma 1/2" doppendoos, en die glijdt er gewoon netjes in.
Chris_Sei
ma okt 26, 2009 15:44
Een dop van het 'huismerk' van de Gamma heb je?
Heb nu een aantal handige tips om te proberen dus het zou aanstaande weekend geen probleem meer moeten zijn.
Bedankt iedereen!
