Startrelais dood bij warme motor?
Geplaatst: vr okt 23, 2009 11:02
door Gordon
Ik heb daar nu al een paar keer last van gehad. Op een lange rit een verplichte stop moeten maken bij een tankstation, en dan vervolgens niet meer wegkomen. En dan tussen een kwartier en een half uur later starten alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Koude start is ook nooit een probleem.
Is dat relais nou druk bezig met overlijden of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
RE: Startrelais dood bij warme motor?
Geplaatst: vr okt 23, 2009 11:44
door AlfettaOwner
Tijd voor de grote relais modificatie :D
Geplaatst: vr okt 23, 2009 11:51
door danny_1973
Yep....inderdaad tijd voor het tweede, extra startrelais.
Zoek maar even op dit forum over dit onderwerp en je kunt lekker aan de slag dit weekend 8)
Geplaatst: vr okt 23, 2009 12:03
door Alessandro
sluit even een draad aan op je relais, die je tegen de accupool (+) kunt houden.... wel in z'n vrij natuurlijk. Doet ie het dan wel, dan is het idd ergens in het circuit, dus waarschijnlijk je contactblokje. Doet ie het dan nog steeds niet, dan je relais lijkt me. :wink:
Geplaatst: vr okt 23, 2009 12:46
door Gordon
Het volledig achterwege blijven van zelfs maar een licht klikje laat me inderdaad neigen naar problemen met de bedrading. Een extra aanstuurrelais zou het best wel eens kunnen doen. Morgen eens even kijken wat ik nog in de grote doos heb liggen. Volgens mij moet ik zelfs nog zo'n geval hebben liggen met een eigen steekzekering.
Thanks
Geplaatst: vr okt 23, 2009 14:09
door KAS
Tikje met een hamer doet wonderen. Revisie van de startmotor ook.
