verwijderen deurpaneel GTV6
Geplaatst: do okt 22, 2009 00:49
door DB
Weet iemand hoe het zilverkleurige paneeltje in de armsteun van een GTV6 is bevestigd ? Er zitten (vermoedelijk) 2 schroeven achter, waarmee de armsteun aan de deur is bevestigd. Hoe kan dat paneeltje zonder beschadigingen worden verwijderd ?
DB
RE: verwijderen deurpaneel GTV6
Geplaatst: do okt 22, 2009 20:21
door pe1ryx
voorzichtig eruit wippen...zit niet erg vast...
Geplaatst: do okt 22, 2009 21:12
door roberto
Achter het plaatje zit ook nog een gat in de deurgreep, hierdoor is het plaatje er makkelijk uit te duwen.
Mogelijk zit achter het stripje ook nog een schroef.
Geplaatst: do okt 22, 2009 23:08
door DB
Bedankt voor jullie reacties.
Het gat achter het plaatje had ik al ontdekt, maar duwen leverde geen enkel resultaat op. Het plaatje kwam in elk geval niet in beweging. Misschien heeft een vorige eigenaar het vast gelijmd, maar ik zal het eens met een kleine schroevendraaier proberen.
Achter de zilverkleurige strip zit inderdaad ook een schroef. Die strip zit slechts vastgeklemd en was erg makkelijk te verwijderen.
DB
