Kleppen stellen gtv
Geplaatst: di okt 20, 2009 08:10
door Aukje&Bart
Hoi
Weet iemand de waarde van het kleppenstellen van een gtv v6?
Alvast bedankt!
RE: Kleppen stellen gtv
Geplaatst: di okt 20, 2009 14:57
door Erwinn
std alfa waarden: inlaat: 0,40 wel, 0,45 niet / uitlaat 0,20 wel, 0,25 niet (ik doe uitlaat 0,15 wel, en 0,20 niet... loopt ie stuk fijner door :))
Geplaatst: di okt 20, 2009 19:57
door Aukje&Bart
de gtv v6 turbo hetzelfde?
Geplaatst: di okt 20, 2009 23:38
door WhizzMan
Ho even, dit is een 916 GTV? Die heeft een 24V blok met hydrolische klepstoters, of inderdaad een 12V 2.0 turbo blok.
Geplaatst: wo okt 21, 2009 16:03
door Aukje&Bart
Het is een 916 GTV maar wel gewoon een 2.0 12v
Dus de waarde die er staan kloppen?
Aukje
Re: RE: Kleppen stellen gtv
Geplaatst: wo okt 21, 2009 17:15
door Bullettooth
Aukje
GTV 916 2.0 V6 is een TB. (turbo)
Als ik me niet vergis moeten juist die kleppen fracioneel ruimer staan de de atmosferische varianten van de 12V's.
Geplaatst: do okt 22, 2009 11:38
door WhizzMan
Valve intake inlet valve
0,47 - 0,50 mm cold
Valve clearance exhaust valve
0,27 - 0,30 mm cold
