inrijden gereviseerde 2.0 nord motor
Geplaatst: ma okt 19, 2009 21:31
door romke
Nog een paar weken en dan de spider. Met gereviseerde motor (bussen, zuigers, kleppen, zuigerveren, enz.). Hebben jullie advies/ervaring met het inrijden van de motor. Na het warmrijden hoor ik meestal de eerste 1000 km op half vermogen, met wisselende toerentallen tussen 2000 en 4000. Soms echter ook om als alles op temperatuur is in stappen direct naar max. toerental te accelereren en op de motor dan weer afremmen. Zo zou verglazing van cilinders en veren voorkomen worden. Wat zouden jullie doen?
Romke
RE: inrijden gereviseerde 2.0 nord motor
Geplaatst: ma okt 19, 2009 21:58
door @lfa@lgra
Vermijdt duurbelasting, maar qua toeren(na 200 km tot plm 3500) niet al te benauwd zijn om eens lekker door te trekken.
Geplaatst: di okt 20, 2009 21:15
door sibering
en een goede olie er in na een revisie
Geplaatst: di okt 20, 2009 21:24
door Dominic
Zijn de carbs ook gereviseerd ?? eerste vereiste bij een motorrevisie.
Olie zou ik tijdens de eerste 1000 km de goedkoopste olie gebruiken die er is.
De bedoeling is dat de motor inloopt.
Alfa Algra geeft een goede tip.
Geplaatst: di okt 20, 2009 22:48
door Andretti Molletti
Geplaatst: wo okt 21, 2009 08:17
door vV
er bestaat nog steeds speciale inloopolie, o.a. van Penrite en Millers.
Geplaatst: wo okt 21, 2009 20:40
door Atte
Een gewone minerale 20W-50 kan het inloopklusje goed klaren. Na het inlopen wel het oliefilter vernieuwen!
