slecht rond gooien van 105 motor
Geplaatst: vr okt 16, 2009 15:04
door adjesalfa
De motor in mijn 105je (2litert) is prima, maar tijdens het starten word deze maar langzaam rond gegooid
En vroeg me af waaraan dit kan liggen? De eerste 2 seconde gaat hij vlotjes rond (normaal) daarna nog maar hééél langzaam
Wat ik onlangs al geprobeerd heb:
- startmotor gewisseld door een goed exemplaar
- massa kabel en ander aanhangsel gecheckt
Wat kan ik nog meer checken?
Alvast bedankt!
Martijn
RE: slecht rond gooien van 105 motor
Geplaatst: vr okt 16, 2009 15:29
door ravado
accu?
Re: RE: slecht rond gooien van 105 motor
Geplaatst: vr okt 16, 2009 15:32
door adjesalfa
accu?
nhee heb een nieuwe accu
martijn
Geplaatst: vr okt 16, 2009 17:06
door Dinky Boy
Ook nieuwe accu's zijn wel eens slecht....
Geplaatst: vr okt 16, 2009 17:11
door bertonejaap
accu niet sterk genoeg?
Geplaatst: vr okt 16, 2009 17:16
door ericj
Zet tijdens het starten eens een voltmeter op de accu en daarna op de startmotor, daar moet dan wel een conclusie uit te trekken zijn.
Lage acuuspanning = slechte/onvolledig opgeladen accu
Goede accuspanning maar lage startmotorspanning = slechte startkabel of massa
Goede startmotorspanning = slechte startmotor
Eric
Geplaatst: vr okt 16, 2009 17:47
door Andretti Molletti
je zou eens kunnen starten met de ontsteking los, als dat verbetering geeft heb je teveel voorontsteking.
Het feit dat je twee seconde moet starten is al lang. De vraag is ook wat doe je met het gaspedaal... beetje spelen .. niks of pompen??
Geplaatst: vr okt 16, 2009 17:48
waarbij ik me nu realiseer:
pompen IS verzuipen :lol:
