Montage luchtfilterhuis
Geplaatst: vr okt 02, 2009 15:22
door Roebar
Ben bezig de K&N luchtfilters te vervangen voor een originele,maar nu zijn:
De onderste tapeindjes te kort (die op de carb's zitten) verkeerd luchtfilterhuis?? zit er verschil tussen solex en weber luchtfilterhuizen??
Natuurlijk zit er ook een pakking tussen de carb's en het huis , maar bij die K&N filters zit een vrij dikke pakking van kurk,is dit origineel??
Dan nog komt er vanaf de motorsteun een beugel naar het luchtfilterhuis,deze is verkl#*t door de vorige eigenaar
hoe belangrijk is deze? en kan ik zomaar de bout uit de motorsteun trekken zonder dat het blok scheef zakt??
dacht dat ga ik ff doen in een uurtje mopperdemopper
Groetjes uit Amersfoort
RE: Montage luchtfilterhuis
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:10
door witte
volgens mij heb ik nog wel wat pakkingen en een steun liggen
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:18
door roel
Die steun tussen luchtfilterhuis en motorsteun zorgt ervoor dat de de carbs niet gaan "wiebelen" en daardoor de rubbers tussen carbs en inlaatspruitstuk vernielen.
Die bout ter bevestiging van de beugel kun je ongestraft uit de motorsteun halen. Deze is puur voor de bevestiging van de carbsteun.
Die kurkpakking hoort bij de K&N filters (ik zoek ze nog
Tussen de carbs en het originele luchtfilterhuis zit standaard een (dunne) papieren pakking.
Ik weet niet hoe dik die kurkpakking is, maar als je die weglaat, zijn de tapeinden dan wel lang genoeg? Volgens mij hebben die een standaard lengte en niet carb afhankelijk.
Roel
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:24
door roel
Oh ja, let even op bij een nieuwe steun monteren: deze zijn er in verschillende lengtes i.v.m. verschil in blokhoogte (1300, 1600, 1750/2000). Ik weet niet of een 1600 zijn eigen lengte steun heeft of dat die gelijk is aan 1300 of 2000, maar er zijn sowieso 2 lengtes (en dus misschien 3 begrijp je het nog?)
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:31
door Roebar
@Roel,
toch vreemd , zelf zonder pakking zijn de tapeinden te kort,kan ze net voelen dan maar krijg er geen moertje op.
De K&N filters heb ik verkocht en doe daar dan ook de pakkingen bij...wel zo fair lijkt me...
@Eelco,ik kom die spulletjes wel even halen als je tijd hebt.
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:36
door Andretti Molletti
En anders hiero Dirk
Re: RE: Montage luchtfilterhuis
Geplaatst: vr okt 02, 2009 17:45
door Roebar
Thnx......Als Eelco niets heeft rij ik door......
Geplaatst: za okt 03, 2009 18:05
door Roebar
Gefixt.................
Geplaatst: za okt 03, 2009 18:29
door witte
we kunnen bijna wel een soort van `onderdelen depot` gaan opzetten.....
alles blijft maar kapot gaan...
Geplaatst: za okt 03, 2009 18:44
door Roebar
Als we elkaar op deze manier kunnen helpen blijft het betaalbaar en gezellig.............
Geplaatst: za okt 03, 2009 19:28
door Leon75
Zoals een tank solderen!! :D
Geplaatst: za okt 03, 2009 19:39
door witte
waar blijft die ruimte nou toch ??
ga denk ik toch maar eens wat actiever zoeken...
Geplaatst: za okt 03, 2009 20:02
door Roebar
Lachen niet? .....
