MartinAR75
Alfa 75 met stuurafwijkingtje!
vr jul 01, 2005 22:05
Mensen ik heb het volgende probleem
Na een slipje te hebben gemaakt met mijn Alfaatje heb ik last van mijn stuur dat na het sturen ietsjes blijft hangen. Ik ben 180 graden geslipt op het asfalt en mijn alfa is vervolgens zijwaards de natte berm in gegleden waardoor de wielen het nodige gras en aarde heeft opgestuwd. (kwam dus enige zijwaardse kracht op de wielen) Gelukkig kwam ik daardoor 1 cm van een boom tot stilstand. Maar sinds die tijd blijft mijn stuur ietsjes hangen als ik stuur (hoe klein de stuurbeweging ook is) tevens is het stuur ook heel direct geworden mbt sturen. Tevens zijn de achterste fusee kogels vervangen rond die tijd. Hele achteras is dus gedemonteert. Geen idee meer waar het aan ligt. Kan de achteras van invloed zijn op het sturen/ licht blijven hangen van het stuur?
Ik ben ermee naar een garage geweest die in een half uurtje de uitlijning in de lengte heeft gecontoleerd en verder naar de voortrein heeft gekeken. Helaas hebben ze niet gevonden. Bij hoge snelheden (130 a 140) wordt het hangen ietsjes irritant omdat je dat elke kleine beweging in het stuur moet corrigeren. Hij gaat dan iets nerveus rijden, licht zwabberen zou je kunnen zeggen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Misschien toch in de breedte laten uitlijnen nog? En iemand misschien een goed Alfa adresje in de kop van NH?
Wederom bedankt voor het meedenken alvast!
Groet,
Martin
RE: Alfa 75 met stuurafwijkingtje!
vr jul 01, 2005 22:36
:?: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=4179
Heb je mijn antwoord niet gelezen? Is de auto nog gecontroleerd inmiddels of er een caster afwijking inzit of stel je deze vraag volgende week weer? :?
Graffiaturo
vr jul 01, 2005 22:37
rustig KAS, tis maar een newbie :wink:
Re: RE: Alfa 75 met stuurafwijkingtje!
vr jul 01, 2005 22:43
Dat begrijp ik ook wel. Zo bedoel ik het ook niet. Ik vind het alleen vreemd dat dezelfde vraag 2X gesteld wordt. Vandaar. En ik kan het best mis hebben met mijn antwoord, maar zonder reactie kom je niet verder. :wink:
theolaf
za jul 02, 2005 11:14
Andere vraag:
Iets wat erop lijkt. Het stuur van mijn ALFA 33 staat ietsje scheef als de wielen gewoon helemaal recht staan. Het lijkt erop dat het stuur er niet goed op zit gemonteerd. Kan je het stuur er gewoon afdraaien en dan weer er recht op draaien of is dat geen goed idee?
za jul 02, 2005 11:44
Andere vraag:
Kan wel, maar meestal heeft het scheefstaan wel een oorzaak!!!!!!! :o
Beter is uitlijnen dus. :wink:
Arjan75qv
zo jul 03, 2005 20:01
Hoi,
Lijkt veel op het symptoom dat ik met m'n 75 had toen het stuurhuis los bleek te zitten: Na een bocht insturen blijft het stuur iets in die stand staan, zowel links als rechts.
Tevens een soort 'naijlen' bij snelle stuurbewegingen (zoals inhalen) of bochten op hoge snelheid (erg onderstuurd).
Stuurhuis kan door de klap wat los zijn gaan zitten?
Checken door met stilstaande auto aan het stuur links-rechts te draaien en iemand naar het stuurhuis te laten kijken of dat meebeweegt.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
MartinAR75
zo jul 03, 2005 20:27
Arjan,
Dank je voor dit antwoord, dit lijkt heel erg op wat er aan mijn Alfaatje mankeert. Nu ben ik niet heel technisch dus geen idee hoe ik het stuurhuis kan herkennen onder de motorkap maar daar ga ik me even in verdiepen. Maar als ik links-rechts stuur is het dan de bedoeling dat het stuurhuis wel meebeweegt of juist niet?
Dank je!
Groet,
Martin
Arjan75qv
zo jul 03, 2005 20:37
Hoi,
Het stuurhuis moet letterlijk zo vast als een huis zitten :D
Je kunt het vinden door bij het schutboard (dat deel dat de motorruimte scheidt van de passagiersruimte) te zoeken naar de stang die vanaf het stuur komt. Die gaat uiteindelijk in een soort huis dat weer naar beide wielen gaat.
Succes!
Arjan Cats
75 2.5QV '86
MartinAR75
ma jul 04, 2005 22:05
Hoi,
Ja ik heb hem gevonden dat stuurhuis geloof ik :wink: Ik zie de stang draaien als er wordt gestuurd, het "huis" waar de stang in gaat voor zover ik zie beweegt niet. Erg jammer want de problemen die ik heb sluiten naadfijn aan op wat wat jij omschrijft. Ik breng hem maar een keertje weg naar een beetje gespecialiseerde garage met het verzoek ook even na te kijken of het stuurhuis goed vast zit!
Dank je voor hulp in ieder geval.
Gegroet.
