Welke C&B nokkenassen zijn dit?
Geplaatst: ma sep 21, 2009 13:12
door Dickamerica
Wie kan mij vertellen welke nokkenassen dit precies zijn,want op de Squadratuning en C&B sites kom ik er niet uit :roll:
RE: Welke C&B nokkenassen zijn dit?
Geplaatst: ma sep 21, 2009 15:00
door Brul(tm)
Is dat het enige stickertje met info wat er op die doosjes geplakt zit :?:
Kan namelijk deze niet terug vinden in de catalogus
Meestal staat er nog wat o peen sticker op de kopsekant van de doos. :?
Groetjes,
Marc
Geplaatst: ma sep 21, 2009 17:25
door gtv 105.21
11.8mm lift en 284 graden duratie en de S van sport nokken assen.
overlap 64 graden en klep sprijding 110 graden.
met 0.50 inlaadklepspeling en 0.55 uitlaad.
uit het eerste nummer kan je altijd bij C&B lift en duratie halen, zegt eigenlijk nog niet veel over de nokken as maarja
Han
:twisted:
Geplaatst: ma sep 21, 2009 17:37
door TurboMarc
S is meestal stradale bij C&B oftewel straat versie..
Geplaatst: ma sep 21, 2009 18:20
door DJ
Precies, S stradale, C is Corse
Gr DJ
Geplaatst: wo sep 23, 2009 21:35
door Dickamerica
@ Brultm: ik zal es kijken of er nog meer stickers opzitten.
@ gtv 105.21: thanks voor de verklaring,maar kan je me ook vertellen welke gradatie straatversie dit is? er zijn van tam tot maximum straatgebruik 4/5 versies volgens mij :roll:
Geplaatst: vr sep 25, 2009 17:36
door gtv 105.21
Heren klopt helemaal S stradale.
Ik zou zeggen 7/8 voor deze nokken as.
Je kunt door de nok center te veranderen de overlap verkleinen en wat ik in iedergeval zou proberen is de nokken assen 6 graden vroeger zetten, dan houd houd je gelijke overlap en de zelfede performans van de nokkenassen maar je verbetert het onderste gedeelte van het toeren berijk.
deze nokkenas is nog steeds zeer geschikt voor de straat.
Han
:twisted:
Geplaatst: di okt 20, 2009 13:38
door Dickamerica
Ok merci,
dan weet ik ff wat meer en tegen de tijd dat ik weer een 105 heb waar ze inkomen ,zien we wel verder :)
Geplaatst: di okt 20, 2009 14:39
door marcel12
[b]Hele goede nokkenassen voor een 2000cc Nord motor!!! Aleen ik zou op de uitlaat deze nokkenas niet plaatsen. De nokkenas moet iets meer lift hebben als opgegeven maar kijk wel of je daar de ruimte voor hebt in BDP.[/b] Klepspeling inlaat 0.40mm en uitlaat 0.45mm afstellen.
Geplaatst: di okt 20, 2009 14:49
door Dickamerica
Hey Marcel,
ben regelmatig bij jullie geweest met ronald van IAC-scheveningen,maar dat terzijde.
Ik heb deze set niet bewust gekocht op type/specs,maar kon de set nieuw in doos overnemen voor leuk geld.
je zegt; ik zou deze nokkenas niet op de uitlaat monteren;hoe bedoel je dat precies? in deze vorm of helemaal niet?
Alle tips zijn welkom!
Geplaatst: di okt 20, 2009 14:56
door marcel12
[b]Ronald, die bij auto leba gewerkt heeft?? ken ik heel goed en verwijst ook mensen naar mij. Je kan de uitlaat nokkenas wel monteren maar zet hem dan iets later, beter is een uitlaat nokkenas met 11.1 mm lift, wellicht kan je ruilen.[/b]
