Neelis
Gaspedaal aan en uit
zo sep 20, 2009 21:12
Ik heb soms op de snelweg dat m'n auto in gaat houden bij een constante snelheid. Dan geef ik gas rustig gas en pas na 2 centimeter het pedaal intrappen reageert de auto. Dan accelereer ik en bij het constante snelheid gebeurd er weer hetzelfde verhaal. Geef zachtjes gas, eerst niks en dan ineens weer accelereren.
Het gaat ook weer vanzelf weg tijdens het rijden en dan komt het ook gewoon weer terug. Auto uit, weer gaan rijden, weer precies hetzelfde. Toen gaan tanken, daarna het probleem niet meer gehad. M'n tankdop is ook niet helemaal jofel meer, vroeger als ik de tankdop eraf haalde werd er ineens een berg lucht naar binnen gezogen, dat is nu niet meer. Kan het daar aan liggen? Of heeft een relatie het m'n balansasriem (zie andere topic)?
RE: Gaspedaal aan en uit
ma sep 21, 2009 03:28
Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook je ECU in de noodloop gaat. Het kan inderdaad zijn omdat je tankontluchting niet goed meer aangesloten zit en dus valse lucht aanzuigt, maar er zijn meer redenen te verzinnen. De oorzaak kan ook nog liggen in bijvoorbeeld een verstopt brandstoffilter of een slecht contact van de gasklep-potentiometer naar je ECU.
Neelis
ma sep 21, 2009 20:39
Brandstoffilter is 5000km oud, dus die kans is klein.
De stekker van de sensor zal ik is los halen en schoon maken.
Die tank ontluchting zit bovenop m'n tank zeker?
Brul(tm)
Re: RE: Gaspedaal aan en uit
ma sep 21, 2009 21:00
Nee, die zit geintegreerd in je vulhals of er parallel langs..
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
