Kachel 33 (komt bijna geen lucht uit)
Geplaatst: za sep 19, 2009 10:47
door AR33owner
Wederom een technische vraag van een 33 owner ;)
Mijn kachel doet al een tijd raar; als je de knop aanzet, harder draait, hoor je de kachel loeien, ook harder naarmate je hem harder zet, maar er komt bijna geen zuchtje ventilatie uit!
na een hele lange tijd wordt de auto wél warm, dus heet wordt de kachel wel, alleen komt bijna geen lucht uit.
Ik dacht eerst heel simpel dat er misschien iets verstopt zou zijn, maar zelfs na de stofzuiger in de ventilatie schachten te houden (aan de zijkanten en de drie in het midden) , nog geen resultaat.
iemand hier die misschien weet wat de oorzaak kan zijn en hoe ik het kan repareren?
alvast bedankt!
RE: Kachel 33 (komt bijna geen lucht uit)
Geplaatst: za sep 19, 2009 12:18
door alfaqv75
je moet aan de andere kant zijn (aan de aanzuigkant), zit onder je parafan en zal wel vol zitten met bladeren...
Geplaatst: ma sep 21, 2009 13:42
door AR33owner
sorry, niet bij vermeld, ook aldaar gekeken en viel reuze mee!
Ook gelijk opgeruimd natuurlijk, maar biedt geen soelaas....
enig idee wat ik anders kan proberen?
Geplaatst: ma sep 21, 2009 14:17
door alfaqv75
als je de knop draait, voel je dan wel dat er kleppen open en dicht gaan?
(en ik bedoel niet de parafan zelf, maar die bak die daar weer in zit naar de kachel toe!)
Geplaatst: di sep 22, 2009 08:09
door Sergio
3 dingen:
De roosters links en rechts kunnen alleen koude lucht blazen, dat wordt direct van buiten aangezogen en is puur rijwind... Aparte constructie maar het is (helaas) zo.
De drie roostertjes in het midden krijgen hun lucht wel van de blower, kijk eens door die roostertjes (evt. met een lampje) naar binnen, zitten de buizen er nog achter? (per rooster een aparte buis) Deze kunnen nog wel eens wegvallen of ze zitten er wellicht geeneens?? Mochten ze niet goed meer zitten, trek het paneeltje met de drie roosters er dan eens recht naar voren af, ze zitten geclipt dus gewoon wat kracht er op zetten.
Blaast hij wl anar je voorraam als je de luchtstroom anders instelt via de draaiknop? Het kan zijn dat de kabel voor die verstelling niet meer werkt.
Succes
Geplaatst: di sep 22, 2009 08:28
door alfaqv75
mmm, dat eerste mis ik in elke auto die ik na de 33 gereden heb, dat is juist zo heerlijk, frisse lucht zonder je raam open te zetten (ik vind het echt een gemis dat het bij andere auto's niet kan!) :wink:
Re: RE: Kachel 33 (komt bijna geen lucht uit)
Geplaatst: di sep 22, 2009 11:46
door AR33owner
De knop voor de 'kracht' van de ventilatie lijkt te werken (je hoort het kacheltje harder loeien, naarmate ik heb open draai).
De knop voor de verstelling van de lucht (benen/raam/gezicht e.d) gaat stroef, maar dat was bij me vorige 33 (1.5 IE) óók?
Hoe kan ik er achter komen of dat kabeltje z'n werk niet goed doet?
3 dingen:
Succes
Die heb ik er allemaal nog inzitten, allemaal ook eruitgehaald en de stofzuiger ook daarachter opgezet :D
Er komt uit geen enkele punt meer dan een Zuchtje lucht eigenlijk, benen, bij het raam en/of middenconsole, overal bijna geen lucht :(
Geplaatst: di sep 22, 2009 12:49
door Sergio
Dan lijkt het er het meeste op dat de ventilator niet meer draait (en het motortje wel..) Alle kleppen tegelijk dicht kan nl niet. Dat je auto op termijn wel warm wordt komt door de rijwind die langs de kachel geblazen wprdt.
Toch is dit iets dat ik nog niet eerder bij een 33 heeft meegemaakt. Mocht je een ander kachelunit nodig hebben geef dan maar een gil, ik heb er nog eentje voor een zacht prijsje voor je liggen.
Geplaatst: di sep 22, 2009 13:47
door AR33owner
sergio,
bedankt, hoe kom erachter of wat jij aangeeft het probleem is?
heb je misschien tijd om een stappenplan voor het demonteren van de kachel aan te geven hier?
bedankt alvast!
Geplaatst: di sep 22, 2009 16:08
door alfaqv75
sergio,
bedankt alvast!
pfff, dat is dus echt een heel groot karwei :evil:
een stappenplan is 2 a4tjes vol!
Geplaatst: di okt 06, 2009 11:49
door AR33owner
bedankt voor de reacties, dan stellen we dit probleem even uit, want ik weet het anders ook niet :oops:
Geplaatst: di okt 06, 2009 17:20
door sudsprint
Geplaatst: di okt 06, 2009 18:44
door sprint88
huh ....................kachelunit verwijderen is toch niet zo`n probleem :?
het zijn oudere alfa`s, dus vrij normaal met een serie schroefjes te doen slangen eraf en whalla
grt rogeralfa :driving:
Geplaatst: di okt 06, 2009 18:46
door Sergio
En een kachelunit ligt hier klaar.
