kofferbakslot 155 verwijderen
Geplaatst: vr sep 18, 2009 19:43
door Edje1969
Ik heb voor een prikkie een fijn kofferbakdeksel op de kop getikt voor de 155. Zonder slot. Nou wil ik t slot uit de ouwe deksel uitbouwen en in de nieuwe zetten. Kan iemand me vertellen hoe ik dat ding loskrijg uit de ouwe? Zit met breekbouten vast en daar weet ik helemaal niks vanaf...
groets,
Edje
RE: kofferbakslot 155 verwijderen
Geplaatst: vr sep 18, 2009 19:51
door Brul(tm)
appeltje eitje....
Klap het slot opzij en pulk de twee zwarte bobbeltjes er af.
Hier achter zitten de breekboutjes. Deze moet je uitboren.
Dan wat friemelen en je hebt het slot in je hand.
Slot over zetten en nieuwe breekboutjes er in draaien, dopjes er op en slot weer dichtklappen
Dit is globaal wel het verhaal.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: vr sep 18, 2009 23:20
door Edje1969
ha Marc,
hmm uitboren (ik ben een nitwit wat dat aangaat); hoe gaat dat? boormachine erop, gat boren in de breekbout en dan met schroevedraaier t restant eruit draaien?
groets
Geplaatst: vr sep 18, 2009 23:40
door Brul(tm)
In het midden van de kop van de breekbout boren. Is op zich wel lastig, want je boor wil weg.
Doordat je een voldoende grote boor gebruikt, boor je als het ware de kop van de breekbout af.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: za sep 19, 2009 08:17
door -Mariska-
En als je een dremel bezit een klein sleufje maken net als de bovenkant van een schroef.
Was voor mij de makkelijkste manier,schroevendraaier erop en los draaien maar.
Gr. Mariska
Geplaatst: zo sep 20, 2009 00:04
door Edje1969
dat dremelidee werd me vandaag ook al aangeraden. ga ik maandagochtend eens proberen. zou wel eens de oplossing kunnen zijn... grazie amici!
