AR33owner
homokineet 33 kapot?
do sep 17, 2009 12:01
beste alfa romeo liefhebbbers,
mijn 33 maakt een ratelende (vrij hard!) geluid als ik naar rechts stuur, is dat dan de homokineet die kapot is en zo ja, hoe kan ik dat vervangen?
alvast bedankt!
Performa
RE: homokineet 33 kapot?
do sep 17, 2009 12:06
Ik denk wiellager
AR33owner
do sep 17, 2009 12:09
bedankt voor je antwoord, hoe kan ik uitsluiten of het de wiellager of de homokineet is? :oops:
do sep 17, 2009 12:15
Klinkt idd als de homokineet. Is de aandrijfashoes ooit stuk geweest? Wellicht is er toen vet uitgelopen wat de homokineet heeft beschadigt. Wiellager maakt een brommend geluid. Ook tijdens het rechtuitrijden.
AR33owner
Re: RE: homokineet 33 kapot?
do sep 17, 2009 12:19
jep :oops:
kwam ik dus gisteren achter :(
hoe is de homokineet te vervangen en is het redelijk zelf te doen?
alvast bedankt voor jullie hulp!
do sep 17, 2009 12:22
De centrale moer moet los. Verder moet je ruimte maken om de as uit zijn behuizing te halen. Daarvoor zal je het eea los moeten halen. Stuurkogel, fuseekogel vermoed ik. Het is lang gelden dat ik een 33 heb gedaan. En er zit een borgveer in de homokineet verborgen in het vet. Deze moet je spreiden om de kineet van de as te kunnen schuiven. Vies werk iig.
AR33owner
do sep 17, 2009 12:27
bedankt Kas!
als iemand mij een redelijke "to do" beschrijving voor het vervangen van een homokineet op een oprit kan tikken; graag :P
alfajasper
do sep 17, 2009 12:34
bedankt Kas!
Je kan denk ik beter een complete tweedehands as op de kop tikken en die monteren.
Gaat iets gemakkelijker dan de homokineet wisselen.
gehad:
sud 1.2 TI 1976
sud 1.5 TI 1980
33 1.5 QV 1985
33 1.4 IE squadra 1993
nu:
156 1.8 TS squadra 2000 sportpack 3
AR33owner
do sep 17, 2009 12:35
scheelt dat heel veel werk of een deel?
bedankt alvast jasper!
do sep 17, 2009 12:57
gewoon een aandrijfasje scoren, dan:
wiel los schroeven
auto opkrikken
wiel eraf
centrale moer loschroeven (dop 36) nadat je de borging hebt weg getikt
6x 6mm inbus van de aandrijfas los schroeven
4x bout los schroeven fusee stuk (denk aan je remleidingen, deze kan je ook beter even los maken)
fusee stuk draaien en aandrijfsas er tussenuit nemen
en dan het omgekeerde weer alles in elkaar
ps; wiellager hoeft geen geluid te maken rechtuit, je kan misschien wel speling voelen op je wiel
do sep 17, 2009 12:59
Een complete as wisselen is veel meer werk. En dan moet je ook de versnellingsbakolie vervangen. Gewoon dat veertje lospielen en de homokineet schuift er dan gewoon, misschien met behulp van een plastic hamer, vanaf. Hoes monteren, homokineet ( ander ) er wer op, vet erin en je kunt de kineet er weer op tikken. Klemmen vast maken. As weer in de behuizing schuiven. En de rest weer vast maken.
Hier vind je meer info. Het is dan wel van een Honda Visstick maar dat maakt niet uit.
do sep 17, 2009 13:00
onzin, we hebben het toch over een 33?? :roll:
do sep 17, 2009 13:01
Nou en? De werkzaamheden zijn toch dezelfde? En er staan foto`s bij. :evil:
do sep 17, 2009 13:04
als je een aandrijfsas van een 33 los schroeft aan de bakzijde, wat gebeurt er dan denk je?
AR33owner
do sep 17, 2009 13:07
top forum, snelle reacties! geweldig :)
maar , wat kam ik nu tóch het beste doen ? :oops:
