hoornstra
Zwaar sturen 33
wo sep 16, 2009 17:50
Het gaat om een 33 zonder stuurbekrachteging.
Deze stuurt zwaar, het is zelfs zo dat het stuur vooral vanaf rechts niet
of slecht terugdraait naar neutraal.
Eerste instantie dacht ik aan de veerpootlagers maar als de auto bij ons op de
brug hangt dus met de wielen los blijft ie zwaar sturen.
Kan het ook in stuurhuis zelf liggen?
Alvast bedankt voor de input.
Scarb 0142
giulia-tom
Re: Zwaar sturen 33
wo sep 16, 2009 19:24
Dat voel je zo als ie op de brug staat en niet in het stuurslot kan vallen...(sleutel een tikje draaien dus)
Probeer de stuuruitslag door het wiel heen en weer te krijgen op handkracht.
Je bent dan zo vlakbij de veerpootlager dat je die wel MOET horen en voelen.
Dan is het toch het stuurhuis want veel blijft er dan niet over...
nr: 2714
ALFACENTRO
Graffiaturo
RE: Zwaar sturen 33
wo sep 16, 2009 19:46
stuurhuis kan, maar gebeurt eigenlijk nooit wat met een onbekrachtigd stuurhuis
kogels kunnen ook gortdroog zijn en helemaal stijf van de roest staan waardoor ze moeilijk draaien
Alfa33_1.7
RE: Zwaar sturen 33
wo sep 16, 2009 23:18
Zijn de stofhoezen van je veerpoten nog intact en zowel boven als onder goed aangesloten. Zodra zo'n hoes een gaatje kent is het in korte tijd ook gedaan met je veerpoot lagers (zand en vocht). Bouw je veerpoten uit en haal ze eventueel uit elkaar, om te zien wat er vervangen kan/moet worden. Je kunt je spoorstangen ook losnemen van het stuurhuis en kijken of het sturen dan ook zwaar gaat.
RE: Zwaar sturen 33
do sep 17, 2009 10:32
Ga er maar vanuit dat de veerpootlagers gewoon vast zitten.
RE: Zwaar sturen 33
do sep 17, 2009 12:59
bij een niet verlaagde 33 blijft de veerpootlager onder spanning door de veer dus kan het idd de veerpootlager nog steeds zijn ondanks dat het wiel los hangt
(en een 33 eet veerpootlagers :lol: )
