veerschotel defect!!
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:12
door Gerrets
Vraagje mijn veerschotel is zowat doorgeroest bekend probleem.Ik wil nu die gehele stang vervangen maare hoe heet die ook alweer.???
RE: veerschotel defect!!
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:18
door alfasud1972
Veerpoot? Veerpoten moet je geloof ik per 2 vervangen (van dezelfde auto) anders krijg je verschil in demping e.d. omdat ze niet gelijkmatig zijn 'versleten' (heb dit ook maar gehoord, dus heren technici kom maar op
). Je moet 'm ook weer laten uitlijnen.
Ik zou zelf alleen de schotel en de lagers vervangen, weet je zeker dat het weer goed is, van gebruikte andere moet je dat maar weer afwachten.
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:25
door MarcoSprint
Je moet wel even kijken welke veerpoten er op zitten. De latere 33's hebben veerpoten waarbij de schotel niet los vervangen kan worden, dan moet je dus de volledige veerpoot vervangen. Ik heb er vorig jaar ook één moeten laten vervangen, maar bij mij is er een goede tweedehands onder gegaan. Je kunt aan het aantal bevestigingsboutjes aan de bovenkant van je veerpoot zien of het een eerder of later model is. De laatste hebben volgens mij 3 bouten, de oudere vier. Overigens is een complete veerpoot niet goedkoop, bij mij zou hij rond de 275 euro gaan kosten ex montage. Succes ermee!
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:29
door Gerrets
ok? das prijzig maar het vervangen van alleen de schotel kost mij al 200 e en zou ik daar de lagers bij doen dan ben ik 300 e kwijt.
gr tom
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:32
door Gerrets
oja en wanneer ik de motorkap open doe zie ik vier bouten zijn dat de bouten die je bedoelt??
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:33
door Graffiaturo
yep das het oude type veerpoot
ik vind 300 euro wel kostbaar voor een schotel en een veerpootlagertje vernieuwen
koop je bijna een andere 33 voor
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:37
door Gerrets
ok maar wanneer ik een hele veerpoot vervang is dat makkelijker zelf te doen dan alleen de lager en de schotel te vervangen toch?? die veer is moelijk te spannen toch??
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:38
door MarcoSprint
Inderdaad erg prijzig. Misschien kun je een goede tweedehands zoeken. Er staan best vaak 33's die in onderdelen verkocht worden. Dan kun je toch weer een tijdje vooruit. En misschien kan iemand van het forum hier helpen met montage? Ik ben helaas zelf ook niet erg technisch dus kan jou ook niet helpen. Succes!
door Graffiaturo
dan kan je beter dus ook gelijk investeren in veerspanners, die kosten ook maar iets van 20 euro ofzo, en als je een verlaagde 33 hebt, heb je niet eens veerspanners nodig
daar staat geen spanning op
Geplaatst: do jun 30, 2005 22:43
door Gerrets
haha bedankt ik heb em verlaagd gehad maar da was wel zo'n doffe ellende ik persoonlijk vond het niet prettig. bedankt voor de tip. heb hier in Almelo wel een sloop zitten die alleen maar alfa doet.
Geplaatst: vr jul 01, 2005 00:33
door Michel
geen schotels of lagers van de sloop halen, hoor !
zonde van je werk !
Geplaatst: vr jul 01, 2005 08:20
door reijnaje
Precies, staat hier op het forum een bericht van iemand van Van Lingen die de veerpootlagers voor 10 euro ex BTW en verzending aanbeidt. Schotels kun je bestellen voor rond de 20 euro per stuk. Moet je alleen nog iemand vinden die het spul wil monteren voor je, of zelf aan de slag gaan, is niet moeilijk als je maar je koppie erbij houdt.
Geplaatst: vr jul 01, 2005 11:10
door Gerrets
Maar een complete nieuwe veerpoot van de sloop zou wel kunnen toch??? ik weet hoe ze eruit moeten zien. of is dat link??
Geplaatst: vr jul 01, 2005 11:14
door Michel
hoe weet je dat die goed is ?
ik zou gewoon gaan voor nieuwe legertjes / schalen !
Geplaatst: vr jul 01, 2005 11:15
door reijnaje
Alles kan maar je schiet er zo weinig mee op. Dat lager in de veerpoot van de sloop gaat binnenkort kapot of is dat al, dus moet je dat sowieso vervangen. Voor alleen de schotel is zo'n poot van de sloop niet rendabel lijkt me. Zeker niet omdat je sowieso de veerpoot los moet halen om het lager te vervangen.
