Gerrets
veerschotel defect!!
do jun 30, 2005 22:12
Vraagje mijn veerschotel is zowat doorgeroest bekend probleem.Ik wil nu die gehele stang vervangen maare hoe heet die ook alweer.???
Groeten Tom
alfasud1972
RE: veerschotel defect!!
do jun 30, 2005 22:18
Veerpoot? Veerpoten moet je geloof ik per 2 vervangen (van dezelfde auto) anders krijg je verschil in demping e.d. omdat ze niet gelijkmatig zijn 'versleten' (heb dit ook maar gehoord, dus heren technici kom maar op :-D ). Je moet 'm ook weer laten uitlijnen.
Ik zou zelf alleen de schotel en de lagers vervangen, weet je zeker dat het weer goed is, van gebruikte andere moet je dat maar weer afwachten.
MarcoSprint
do jun 30, 2005 22:25
Je moet wel even kijken welke veerpoten er op zitten. De latere 33's hebben veerpoten waarbij de schotel niet los vervangen kan worden, dan moet je dus de volledige veerpoot vervangen. Ik heb er vorig jaar ook één moeten laten vervangen, maar bij mij is er een goede tweedehands onder gegaan. Je kunt aan het aantal bevestigingsboutjes aan de bovenkant van je veerpoot zien of het een eerder of later model is. De laatste hebben volgens mij 3 bouten, de oudere vier. Overigens is een complete veerpoot niet goedkoop, bij mij zou hij rond de 275 euro gaan kosten ex montage. Succes ermee!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Gerrets
do jun 30, 2005 22:29
ok? das prijzig maar het vervangen van alleen de schotel kost mij al 200 e en zou ik daar de lagers bij doen dan ben ik 300 e kwijt.
gr tom
Groeten Tom
Gerrets
do jun 30, 2005 22:32
oja en wanneer ik de motorkap open doe zie ik vier bouten zijn dat de bouten die je bedoelt??
Groeten Tom
Graffiaturo
do jun 30, 2005 22:33
yep das het oude type veerpoot
ik vind 300 euro wel kostbaar voor een schotel en een veerpootlagertje vernieuwen
koop je bijna een andere 33 voor
Gerrets
do jun 30, 2005 22:37
ok maar wanneer ik een hele veerpoot vervang is dat makkelijker zelf te doen dan alleen de lager en de schotel te vervangen toch?? die veer is moelijk te spannen toch??
Groeten Tom
MarcoSprint
do jun 30, 2005 22:38
Inderdaad erg prijzig. Misschien kun je een goede tweedehands zoeken. Er staan best vaak 33's die in onderdelen verkocht worden. Dan kun je toch weer een tijdje vooruit. En misschien kan iemand van het forum hier helpen met montage? Ik ben helaas zelf ook niet erg technisch dus kan jou ook niet helpen. Succes!
Graffiaturo
dan kan je beter dus ook gelijk investeren in veerspanners, die kosten ook maar iets van 20 euro ofzo, en als je een verlaagde 33 hebt, heb je niet eens veerspanners nodig :wink: daar staat geen spanning op
Gerrets
do jun 30, 2005 22:43
haha bedankt ik heb em verlaagd gehad maar da was wel zo'n doffe ellende ik persoonlijk vond het niet prettig. bedankt voor de tip. heb hier in Almelo wel een sloop zitten die alleen maar alfa doet.
Groeten Tom
Michel
vr jul 01, 2005 00:33
geen schotels of lagers van de sloop halen, hoor ! ;)
zonde van je werk !
reijnaje
vr jul 01, 2005 08:20
Precies, staat hier op het forum een bericht van iemand van Van Lingen die de veerpootlagers voor 10 euro ex BTW en verzending aanbeidt. Schotels kun je bestellen voor rond de 20 euro per stuk. Moet je alleen nog iemand vinden die het spul wil monteren voor je, of zelf aan de slag gaan, is niet moeilijk als je maar je koppie erbij houdt.
Gerrets
vr jul 01, 2005 11:10
Maar een complete nieuwe veerpoot van de sloop zou wel kunnen toch??? ik weet hoe ze eruit moeten zien. of is dat link??
Groeten Tom
Michel
vr jul 01, 2005 11:14
hoe weet je dat die goed is ?
ik zou gewoon gaan voor nieuwe legertjes / schalen !
reijnaje
vr jul 01, 2005 11:15
Alles kan maar je schiet er zo weinig mee op. Dat lager in de veerpoot van de sloop gaat binnenkort kapot of is dat al, dus moet je dat sowieso vervangen. Voor alleen de schotel is zo'n poot van de sloop niet rendabel lijkt me. Zeker niet omdat je sowieso de veerpoot los moet halen om het lager te vervangen.
