pe1ryx
maakt gasinstallatie een 75v6 langzamer,zie foto?
zo sep 13, 2009 16:04
gaat hier om een gtv6 met 75 3.0v6 12v blok...
sinds er een lpg installatie inzit voelt de gtv slomer...ik heb het dan over rijden op BENZINE!hoe kan dat nu?
ok hij is wat zwaarder geworden maar daar verklaar ik het zelf niet echt mee.
op gas is ie ook langzamer maar dat verwacht je gewoon...
zit een impco installatie in met een mixer tussen het inlaatspruitstuk en lmm
het traject is langer geworden naar de lmm...zou hier een verlies kunnen zitten?
of zit het tussen de oren?
Laatst gewijzigd door pe1ryx op ma sep 14, 2009 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
stopie
RE: maakt gasinstallatie een 75v6 langzamer?
zo sep 13, 2009 17:14
conventionele gasinstallatie zorgen voor een vermogen verlies van al snel 15%.
Vaak heeft het zin om de installatie wat rijker af te stellen. Misschien staat het systeem nu wel te arm...
Het mooiste blijft om per cilinder in te spuiten
pe1ryx
zo sep 13, 2009 19:35
op gas verlies weet ik wel ,maar ik heb denk ik ook verlies op benzine na gasinstallatie inbouw...kan ook tussen de oren zitten ..je went gauw aan speed... :cry:
Re: RE: maakt gasinstallatie een 75v6 langzamer?
zo sep 13, 2009 20:25
normaal zou je dat verschil niet moeten merken.
Denk er wel aan dat 50 kg extra gevoelsmatig ook verschil maakt. Een auto met een nagenoeg lege tank voelt ook altijd sneller aan als met een volle tank...
zo sep 13, 2009 20:44
Wat voor gasinstallatie is het precies? Een LPi installatie zou hem sneller moeten maken, maar een "ouderwetse' vergasser zal hem zeker voelbaar slomer moeten maken. Een niet-vloeibare injectie zoals bijvoorbeeld die van Landi zou ongeveer hetzelfde aan moeten voelen.
zo sep 13, 2009 21:48
Er staat toch dat er een mixer gebruikt is... :? Lijkt me geen injectie dan.
een vernauwing in de luchttoevoer van de motor zal altijd iets vermogensverlies opleveren. :(
ma sep 14, 2009 06:28
Ah, daar heb ik kennelijk overheen gelezen. Het is een behoorlijke restrictor zelfs, anders heb je niet genoeg stroming om ook bij lagere vermogens nog onderdruk te hebben. Je haalt minstens 10% minder lucht binnen (op top) en je vervangt een multipoint injectiesysteem met iets wat niet echt subtieler brandstof mengt dat een carburateur van een brommer van 50 jaar geleden. Het lijkt me wel duidelijk dat je daarmee alle felheid en topvermogen wel uit je auto weghaalt.
Ik zou eens overwegen om een Landi of iets dergelijks te (laten) plaatsen. LPi (vialle) zou nog mooier zijn, maar er zijn maar een paar dealers die dit soort custom jobs doen. Daar hangt over het algemeen een prijs aan die behoorlijk wat hoger uit zal komen dan die van een set van Landi.
ma sep 14, 2009 07:00
@andretti en Giuliettaevo: bedoelen jullie dat het mengstuk als restrictor werkt?
ma sep 14, 2009 07:09
Ja, dat mengstuk heeft een doorstroomopening die kleiner is dan bijvoorbeeld de LMM, en zeker kleiner dan de gasklep.
GiuliaCorse
ma sep 14, 2009 09:16
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
ma sep 14, 2009 12:56
Jij mag door voor de koelkast. :wink:
pe1ryx
ma sep 14, 2009 17:11
kan bijna niet,de diameter van de mixer is groter dan die in de lmm :roll:
ma sep 14, 2009 18:30
pcies zo 1 had ik destijds ook...
was volgens mij ook een impco..
daar heb ik destijds nooit verschil gemerkt op benzine voor en na de installatie....
ma sep 14, 2009 18:34
impco heeft toch een mengstuk met een soort deksel erin wat opgelicht dient te worden door de flow?
