75recaro
verlagen 75
za sep 12, 2009 17:43
als ik voorste onderste draagarm 1 tandje omhoog zet van de torsie tov de standaard instelling hoeveel mm komt de wagen dan lager te liggen?
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: verlagen 75
za sep 12, 2009 21:08
Ongeveer 45mm. Beetje veel dus.
75recaro
RE: verlagen 75
zo sep 13, 2009 00:00
wie kan me exact uitleggen hoe ik hem ongeveer 3 cm verlaag
Mvg
Kees Smetsers
edwinvanpoeijer
Re: RE: verlagen 75
zo sep 13, 2009 11:36
Eerst beginnen met heel veel wd40 te spuiten zodat de roest alvast goed kan oplossen, die dingen kunnen vreselijk vastzitten.
Daarna in ieder geval de huidige stand markeren (zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als de fabrieksstand).
Daarna dit hele verhaal doorlezen:
Mogelijk moet je de fuseekogel los maken en ik zou in ieder geval de stabi los gooien.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... &start=120
Hier wordt er alleen voor een tandje verschoven maar als vervolgstap trek je de torsiestaaf er helemaal uit zodat je deze kunt ronddraaien.
Vervolgens tel je 20 tandjes (zowel voor als achter) aan de linkerzijde van de auto is het rechtsom en aan de rechterzijde is het linksom draaien.
Volgens mij moet die auto dan ongeveer 30 mm omlaag komen (tenminste zo werkte het bij mij).
Wel goed markeren want anders kun je op jacht naar de fabrieksmarkeringen!
Mocht alles vastzitten dan kun je altijd de draagarmen loshalen van de draagbalken en dan de draagarm van de torsiestaaf aftikken (kunnen erg vastzitten!)
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
75recaro
RE: verlagen 75
ma sep 14, 2009 18:28
aan de linker kant rechtsom, van achteren gezien of van voren?
Mvg
Kees Smetsers
edwinvanpoeijer
Re: RE: verlagen 75
ma sep 14, 2009 18:39
Van achteren gezien.
75recaro
RE: verlagen 75
ma sep 14, 2009 22:09
gelukt. bedankt voor de info
Mvg
Kees Smetsers
MartijnGTA
Re: RE: verlagen 75
ma sep 14, 2009 22:21
Gelukt? Dat vraagt voor de visueel ingestelde forum leden (wo ik!) natuurlijk om voor en na plaatjes!! :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
