Hans33sw
33 1.7ie houdt in en rommelt bij spec. toeren
wo sep 09, 2009 22:23
hmmm...
tot 2000rpm niets aan de hand
2000-3000 houd hij in (behoorlijk duidelijk)
om voorbij de 3000 met veel gemorrel weer op te pakken.
tussen de 2800 en 3300 rommelt hij (wat grommerig, gepaart met toenemende vibratie) bij 3200 is het het ergst.
wat ik hoor:
lambda kaput
ach, het hoort bij de 33
wat is 't?
het is nogal vervelend want bij 120 draait 'ie net geen 3000 toeren, dus herrie en trillingen, pas bij de 140 houdt het op (door kleinere wielomtrek verschilt dit allicht met andere 33's)
Verde mitro 33SW
RE: 33 1.7ie houdt in en rommelt bij spec. toeren
wo sep 09, 2009 22:30
Lambda stekkers eruit trekken en je weet het.
Excact zefde als bij mijn 1.7
Ook onbalans in de auto ?
niet instuur maar in de koets ?
Verleden : Teveel alfa's
Heden :
33 1.7 i.e SW Verde Mirto '93
Spider giallo zoe v6 24V '01
166 2.4 JTD AUT 04
Ducato 130 Multijet aut.' 16
Hans33sw
Re: RE: 33 1.7ie houdt in en rommelt bij spec. toeren
wo sep 09, 2009 22:39
hoe zou 'ie dan moeten lopen?
onbalans in de auto
... geen idee eigenlijk. hij trilt dan behoorlijk, maar onbalans? het gevoel alsof je op skelterwielen rijdt zeg maar, en dan niets in het stuur voelt maar wel aan je bips?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
giulia-tom
do sep 10, 2009 00:56
Hans,
Als je de lambdastekker even lost zal de motor anders gaan lopen en misschien wel wat trager, in ieder geval weet je dan als het euvel weg is dan heb je de oorzaak en kun je zoeken naar een nieuwe lambda.
Stekker vind je tegen het schutbord redelijk dichtbij olievuldop. Daar komt de draad van de lambda de motorruimte in.
Kijk goed naar zwart witte kleuren van de draden aan de stekker (uit mijn hoofd zijn het 2 stekkers)
nr: 2714
ALFACENTRO
do sep 10, 2009 08:30
2 stekkers:
klopt, een ronde en zo'n vierkante met clipje
owja, bouwjaar 33?
met of zonder lmm?
Verde mitro 33SW
do sep 10, 2009 08:35
onbalans in de auto
Dan trekt ie lekker door en houdt niet in.
Klopt onbalans in bibs (gehele auto )
Heden :
166 2.4 JTD AUT 04
Hans33sw
do sep 10, 2009 12:08
owja, bouwjaar 33?
met of zonder lmm?
'93
imm?
ik heb zo pauze, even die stekkers proberen.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
do sep 10, 2009 12:56
lmm = lucht massa meter... zo'n grijze alu bak met een klep erin waar de lucht doorheen stroomt nadat hij door je luchtfilter is gekomen. :wink:
Hans33sw
vr sep 11, 2009 19:29
geen lmm...
hij houdt niet meer in als je ik de stekkers los trek.
trillen wel bij +-3200rpm
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
do sep 17, 2009 15:03
schopje!
ik heb nog geen antwoord op de vraag waarom hij zo trilt bij 3200 rpm :(
kan je gewoon zonder lambda sensor rijden (stekkers los) zonder dat er iets kapot gaat?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
di sep 22, 2009 13:35
Als ik even mag meeliften in dit topic......
Hier zo'n zelfde 33 1.7ie motronic: vorige week enorm inhouden/ niet oppakken, tenzij echt bizar veel gasgeven/ toeren maken. Doet ie niet altijd. Lambda loshalen deed toen niet zo veel.... moet er soms gereset worden (accupolen) of zo?
Vanmorgen ook niet sputteren, (reed echt als een speer) dus ik had goede hoop, dat ie door de viergastest zou komen (apk), maar helaas. De ene keer stationair goed en op toeren co veel te hoog (>5 %!) en lambda te laag. De andere keer stationair co te hoog/ lambda te laag, maar op toeren wel oké. Kortom een zooitje.
Verdachte nr. 1 lambdasonde?
Hans33sw
di sep 22, 2009 14:31
ik heb vernomen dat dit een vele voorkomend geval is en dat chippen de boel zou fiksen... sparen voor een squadra chippie dan maar :D
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
